CCS软件学习
​一、配置软件仿真和目标芯片的型号
在connection一栏,选择仿真器。
在board or device一栏,输入芯片型号。
单击右侧的“save”按钮,保存设置。
二、工程文件
工程文件一般包含以下几种:
  1. 源程序文件:C语言或汇编语言文件(*.c或*.asm)
  2. 头文件(*.h)
  3. 命令文件(*.cmd)
  4. 库文件(*.lib,*.obj)
三、查看和修改工程文件的设置
在工程上右击,选择“properties”,打开工程属性设置窗口。
分为arm compiler(编译器)和arm linker(链接器)
选择arm linker里的“file search path”,可以看到工程预引用的库文件和库文件的自动搜寻路径。
四、观察窗口
双击一个变量,右击,选择“add watch expressions”
赞 2
收藏 3
关注 11
