一、晶体振荡器
CC1310器件有两个晶振,高频晶体振荡器(HFXOSC)工作频率为24 MHz, 是操作无线电的必要条件。低频晶体振荡器(LFXOSC)用于RTC定时,仅在需要精确的RTC定时时才需要,例如用于蓝牙低功耗等同步协议。
两个晶体振荡器都是皮尔斯式振荡器,在这种类型的振荡器中,晶体和负载电容形成一个pi滤波器,为内部放大器提供180°相移,使振荡器锁定在指定的频率。
振荡器之间的一个关键区别是高频振荡器在IC内部具有内部可变负载电容,并且在大多数情况下不需要外部负载电容。另一方面,低频振荡器需要有外部电容才能正常工作。
二、调谐高频振荡器
测量高频晶体振荡器精度的最佳方法是从无线电输出一个未调制的载波,并使用频谱分析仪测量所需频率的频率偏移。可以在SmartRF Studio中调整cap-array增量值。在SmartRF Studio中找到的最优值可以在适用的软件项目中输入到CCFG中。
三、实践
盯着频率计调Cap Array Delta参数,直到载波频率跟设置的频率差距最小为止。
调整前后对发测试的信号强度RSSI如表所示。
通过校正电容调整频偏对射频对发信号强度的提升有明显作用。
