初识EMC(2)—走进EMC实验室
上周推文之后,有很多业外的小伙伴发来私信,问“到底什么是EMC?”,今天Monster找了一些生活中常见的例子,我们一起看看EMC如何体现在我们的日常生活中。
01 什么是EMC?
开空调时,有时室内的荧光灯会出现瞬间变暗的现象,这是因为大量电流流向空调,电压急速下降,利用同一电源的荧光灯受到影响,也就是上周讲到的Dips。使用吸尘器时,收音机会出现啪啦啦啦的杂音。其原因是吸尘器的电动机产生的微弱(低强度高频的)电压/电流变化通过电源线传递进入收音机,以杂音的形式放了出来。由一个设备中产生的电压/电流通过电源线、信号线传导并影响其他设备时,这个电压/电流的变化被称为“传导干扰RE”。因此,为了对症下药,通常采用的方法是给发生源及被干扰设备的电源线等安装滤波器,阻止传导干扰的传输。另外,当信号线上出现噪声时,将信号线改为光纤,也可隔断传输途径。
相信很多90后、80后都记得下面这样的电脑,是不是有点童年的味道呢?这就是CRT显示器。当使用手机时,旁边CRT的电脑显示器图像会出现抖动,这是因为手机工作时的信号通过空间以电磁场的形式传输到CRT显示器内部。
当摩托车从附近道路通过时,电视会出现雪花状干扰,这是因为摩托车点火装置的脉冲电流产生了电磁波,传到空间再传给附近的电视天线、电路上,产生了干扰电压/电流。这种通过空间传播,并对其他设备电路产生无用电压/电流,造成危害的干扰称为“辐射干扰”。辐射现象的产生必然存在着天线与源。由于传播途径是空间,因此屏蔽也是解决辐射干扰的有效方法。
电磁干扰无处不在但又如空气,看不见摸不着,在做产品设计时,我们如何进行EMC的测试?如何让其原型毕露呢?
02走进EMC实验室
EMC测试一般都有专门的EMC实验室,测试场地建设及设备配置需要相当大的资金,一般的公司都是委托第三方机构进行EMC测试,只有少数大公司才配置有自己的EMC实验室,比如华为、诺基亚、三星等大型通讯设备供应商;丰田、通用汽车、比亚迪等众多车企。波音、空客等飞机制造业。
(1)电波暗室
主要用于模拟开阔场,同时用于辐射无线电骚扰(EMI)和辐射敏感度(EMS)测量的密闭屏蔽室。电波暗室的尺寸和射频吸波材料的选用主要由受试设备(EUT)的外行尺寸和测试要求确定,分1m法、3m法或10m法。
①全电波暗室
②半电波暗室
③开阔场
(2)天线天线是辐射发射试验的接收装置,由于辐射发射试验频率范围覆盖30MHz—18GHz,所以相应的在不同频率范围段有不同的天线相匹配,例如:①双锥天线常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz
②对数天线
常用于辐射场地NSA校准。
常用工作频段:30MHz~1GHz
③对数周期天线:
常用于辐射骚扰/辐射杂散低频测试。
常用工作频段:30MHz~3GHz
④三环天线:
常用于灯具产品磁场辐射测试。
常用工作频段:9KHz~30MHz
⑤喇叭天线:
常用于辐射骚扰/辐射杂散高频测试。
常用工作频段:1GHz~18GHz
⑥偶极子天线:
常用于场地衰减和天线系数的测量中。
常用工作频段:30MHz~4GHz
⑦环天线:
常用于低频磁场测试。
常用工作频段:9KHz~30MHz
(3)ESD试验台
无论是理论研究还是产品设计、实验测试,EMC都是一个复杂的角色,那么我们通过什么来衡量EMC是否符合要求呢?03EMC标准体系
全球范围内,存在很多专门研究EMC标准化的组织,EMC标准主要通过这些标准化组织来制订。
一般民用产品常用的测试标准主要是IEC61000。发射(Emission):-GB 4824(IDT CISPR11)工、科、医(ISM)射频设备电磁兼容骚扰特性限值和测试方法;-GB 17625.1(IDT IEC61000-3-2)谐波电流发射限值的测试;-GB 17625.2(IDT IEC61000-3-3)电压波动和闪烁的限值的测试;-GB 4343.1(IDT CISPR14-1)电磁兼容-家用电器、电动工具盒类似器具的要求-第一部分:发射抗扰度(Immunity)-GB 17626.2(IEC61000-4-2)静电放电(ESD)抗扰度的试验;-GB 17626.3(IEC61000-4-3)辐射(射频)电磁场抗扰度试验;-GB 17626.4(IEC61000-4-4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验;-GB 17626.5(IEC61000-4-5)浪涌(冲击)抗扰度试验;-GB 17626.6(IEC61000-4-6)射频场感应的传导骚扰抗扰度试验;-GB 17626.8(IEC61000-4-8)工频磁场抗扰度试验;-GB 17626.11(IEC61000-4-11)电压跌落、短期中断和电压变化抗扰度试验
免责声明:本文素材来源于网络,免费传达知识,素材版权归原作者所有;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。
赞 6
收藏 7
关注 113
