智慧屏面板显示技术:帧率
大家好,我是硬件大熊,很高兴和各位一起分享我的第44篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。关注微信公众号“硬件大熊”与作者进群沟通交流。
帧率(Frame Rate)是图像领域中的定义,通俗来讲就是指动画或视频每秒显示的画面数(帧数Frames),即FPS( Frame per Second)。帧率越高,则每秒钟显示的帧数越多,所显示的动作就会越流畅。
不同帧率层级对照表
帧率高低的视觉差异如下一个动图,不同帧数的图片播放效果不同,低帧率的图片看起来会有卡顿感。
帧缓冲区大小计算
所谓帧缓冲区就是用来存储像素数据的地方,像素经过渲染后传输到显示屏。当我们在选型芯片做显示驱动时,为了确保显示效果更佳,务必确保帧缓冲区的容量充足,因为更高的像素数量和更高的色深需要更高的RAM和显示接口的数据吞吐率。
帧缓冲区大小 = 显示宽度 x 显示高度 x (每像素位数/8) B
以一款四寸屏面板开关为例,一个分辨率为480x480具有16bpp色深的单帧显示缓冲区大小为:
480x480x(16/8)=460800 b=460800/1024 =450KB
主控影响帧数的因素处理能力:CPU或GPU的性能决定了它们能够处理多少图形和计算任务。更强大的处理能力通常意味着更高的帧率。
渲染负担:应用程序的复杂性会影响CPU和GPU的负担,因此如果智慧屏面板达到要更好的渲染效果,则需要考虑是否需要选择多核CPU来进行多线程处理。
驱动程序优化:合适的图形驱动程序可以显著提高性能。更新和优化的驱动程序通常可以提供更好的帧率。
内存:足够的系统内存(RAM)对于处理大型纹理和复杂场景非常重要。不足的内存可能导致性能下降。
散热和温度:CPU和GPU的温度和散热情况会影响它们的性能。过热可能导致性能下降,因此适当的散热解决方案非常重要。
后台任务:在后台运行的任务(如音乐解码、无线透传等)可以占用系统资源,降低显示的性能。
赞 1
收藏 2
关注 80
