DIY 30W 强光手电
一盒巧克力蛋卷,你以为这紧紧只是一盒零食吗。
反过来看看,真身是一个手电筒
下面详解DIY过程:
底部先打通,
用钉子连续密集打孔一圈,就可以拿掉底部盖子。
准备一个大功率LED灯珠,
内部有30颗晶圆,每一颗1W,峰值功率3W
背面自带铝基板,散热杠杠的
功率比较大,LED需要配上一个大号太阳花散热器
四周缠上胶带,因为要加风扇,让风形成对流。
试装OK
灯珠跟太阳花散热器之间需要加导热硅胶,否则散热不良会导致LED寿命严重缩水
太阳花底下加两个散热器,用纸片隔离,让风对流
风扇外挂一个恒流驱动,
这里用恒流驱动作用很大,
电池在使用过程中,电量慢慢降低,同时输出电压也在变化,用恒流驱动风扇在不同电量转速都非常稳定。
装上装上。。。
我手上还有个散热器,对比下大小
看看窗外,今天的夕阳格外美丽
继续继续
准备锂电池,这里用了8接14500,4串2并,14.8V
LED驱动当然必不可少,这个必须要恒流的,LED发热后压降会变化。
先通电测试下亮不亮,万一装上不亮就完犊子了
实体开关太掉档次,
我准备用磁控开关,外面用一颗磁铁吸就亮
磁控开关承受的电流有限,只有约500毫安
因此需要外接MOS做开关管
这是之前做逆变器剩下的大电流MOS,排上用场了
装配基本完成
像不像一个航空发动机,哈哈
装进壳子里,磁控管贴在内壁上
引出两根线是充电用的
下次再加个无线充模块,更加完美
透镜用的这种超薄的聂菲尔透镜
打到天花板上测试,
LED发光面太大了,不聚光,后面重新买LED光源
换上新买的LED灯珠,
这个发光面积更小,聚光
CREE的陶瓷基版灯珠,价格挺贵的。
完成。。。。。。。。。。。
晚上拿去马路上专怼远光狗,????????????????
赞 5
收藏 2
关注 165
  • 天赐时间 2020-11-11 13:05
    哈哈,动手能力真强啊
  • 兰波 2020-11-07 06:49
    30w里有多少w会变成热量?
    回复 1条回复
