先看看芯片吧!
非常规封装,定制的!
不得不说国产芯片这几年进步非常大,越来越牛逼,封装也开始由我们国人定义了。
这里我们以一款9W的LED球泡灯为例,为大家解析这款牛逼的芯片。
输入电压范围:100Vac~264Vac
输出参数:81V_95mA
高PF: ≥0.9@220Vac
效率:≥90%@220Vac
具有LED开路、短路保护功能
具有输入过压保护功能
具有高温降电流功能
上原理图
可以看到,外围只有6颗元器件
没有外围整流桥,没有外续流二极管,没有外围贴片电阻、贴片电容。
精简到极致,保证全网无对手!
PCB图
单面板,四颗贴片电阻是测试用的,实际空着
实测参数
线性调整率
效率
负载调整率
上面是EMI测试图
9W的球泡灯,EMI滤波器件只有一颗CBB电容➕一颗小电感,这主要得益于芯片优秀的工作逻辑。
