在电力电子的很多应用,如电机驱动,有时会出现短路的工况。这就要求功率器件有一定的扛短路能力,即在一定的时间内承受住短路电流而不损坏。
目前市面上大部分IGBT都会在数据手册中标出短路能力,大部分在5~10us之间,例如英飞凌IGBT3/4的短路时间是10us,IGBT7短路时间是8us。
而大部分的SiC MOSFET都没有标出短路能力,即使有,也比较短,例如英飞凌的CoolSiCTM MOSFET单管封装器件标称短路时间是3us,EASY封装器件标称短路时间是2us。
为什么IGBT和SiC MOSFET短路能力差这么多,这是SiC天生的缺陷吗?今天我们简单分析一下。
先以IGBT为例,看一下短路时,功率器件内部发生了什么?
功率器件正常工作时处于饱和区,CE电压很低,此时器件电流随CE电压提高而上升。随着CE电压进一步提升,反型层沟道被夹断,器件电流相对保持稳定,不再随CE电压上升而上升,我们称之为退出饱和区。在IGBT的输出特性曲线上,我们能看到明显的退饱和现象。(关于IGBT退饱和特性更详细分析可参考如何理解IGBT的退饱和现象以及安全工作区)
(a) IGBT工作在饱和区
(b) IGBT退出饱和区,沟道夹断
IGBT输出特性曲线
有的SiC MOSFET没有短路能力,是因为它没有退饱和特性吗?非也,SiC MOSFET也有退饱和特性,只不过对于MOSFET,工作区的命名方式和IGBT正好相反,正常工作的状态为线性区。当DS之间电压上升到一定程度后,沟道夹断,电流随DS电压上升的趋势变小,这时MOSFET进入了饱和区。只不过从输出特性上看,对于SiC MOSFET,进入饱和的拐点不太明显。SiC MOSFET进入饱和区的拐点不太明显,和DIBL(漏致势垒降低效应)有关,有兴趣了解的读者请戳这篇文章SiC MOSFET的短沟道效应。
我们以下图为例,来说明SiC MOSFET的一类短路过程。这是两个45mΩ 1200V CoolSiC™ MOSFET的短路波形:一个是4脚的TO-247封装,另一个是3脚TO-247封装。图中显示了两者在VDS=800V的直流电压下的情况。
短路刚开始发生时,漏极电流迅速上升,很快到达一个峰值。由于开尔文源设计中的反馈回路减少,4脚TO-247封装的MOSFET的电流上升得更快,在短路事件开始时,它也显示出较少的自热,峰值电流很高,超过300A。相反,3脚TO-247封装的器件显示出较小的峰值电流。造成这种情况的主要原因是di/dt作用于3脚元件的功率回路中的杂散电感,产生的瞬时电压对VGS产生负反馈,从而降低了开关速度。随后,短路电流引起SiC MOSFET芯片结温上升,沟道迁移率μn随之降低,同时叠加JFET效应,使得短路电流自峰值后开始下降,漏极电流下降到大约150A,直至关断。测试波形证明了两种封装的TO-247 CoolSiC™ MOSFET的典型3μs短路能力。对于功率模块,根据相关的目标应用要求,目前的短路能力最高为2μs。我们的CoolSiC™ MOSFET是第一个在数据表中保证短路耐受时间的器件。
TO247 3pin 封装的IMW120R030M1H中,关于短路时间的定义:
EASY封装的FF33MR12W1M1H中,关于短路时间的定义:
大部分IGBT短路时间在5~10μs,SiC MOSFET器件短路时间相对比较低,主要原因有以下几点:
1.通过以上分析,我们可以看到,当功率器件处于短路状态时,短路电流相对恒定。对于IGBT来说,短路电流一般是额定电流的4~6倍,而SiC MOSFET的短路电流一般可达额定电流的10倍。这一点从二者的输出特性曲线就可以看出来。
2.当功率器件短路时,器件承受母线电压,电场分布在整个漂移区。因为SiC材料的临界电场强度约是Si材料的10倍,因此,要达到同样的耐压等级,SiC MOSFETI漂移区仅需要Si IGBT的十分之一。这意味着SiC MOSFET短路时发热热量更集中,温度也更高。
3.SiC MOSFET芯片面积小于同电流等级的IGBT,电流密度更高,热量更集中。
综上所述,SiC MOSFET面积小、短路电流高、漂移层薄等特性,导致其短路时发热量集中,相对IGBT来说,短路时间就相对短一些。
是不是SiC MOSFET短路能力就一定不如IGBT呢?也并不是这样。功率器件的短路能力都是设计出来的,短路能力需要和其他性能做折衷。比如增加器件沟道密度,MOSFET的导通电阻会下降,但相应的,电流密度更高,短路电流会更大,因此短路时间下降。
除了导通电阻,SiC MOSFET短路能力设计还要考虑耐压、损耗、寿命等多种因素。可以设计一个损耗极低但没有短路能力的器件,也可以稍微牺牲一点性能,使器件具备短路能力,从而提升整体系统的可靠性。选择哪一个方向,使器件最终呈现什么样的性能,都是针对目标应用权衡的结果。
