电源先生(PowerMan)
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
BUCK电路的导通模式有哪些?
什么是DCM?什么是DEM?二者等同吗?
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
基于LM27402器件的DCR检流和OCP限流应用实例
作者动态 更多
BUCK电路感值计算公式的推导
2星期前
“电流参数合集”完结之后我在苦练什么神功?
3星期前
开关电源的环路补偿设计方法I(f0方法)
10-27 20:33
控制模式快速参考指南
10-16 16:01
请关注输入电容的RMS电流参数...
10-10 13:31
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
#开关电源宝典#
01
/ 简介 /
[开关电源的电流检测之精密电阻检流]介绍,精密电阻检流的位置等。
[功率电感DCR检流的原理]所述,我们可以通过公式(2.13)设计RC网络,再通过公式(2.12)得到电路实际工作时负载电流的大小。
那么,该如何设置一个限流阈值(可以简称为 I_OCP ),使得当电路工作时的负载电流超过该限流阈值时,电路就进入OCP保护状态呢?
此文,以LM27402为例分析如何设置DCR检流电路的限流阈值...
02
/ DCR检流电路的限流阈值 /
图 2.41 LM27402器件的功能框图
图 2.42 LM27402器件的检流与限流原理框图
图 2.41和图 2.42所示,以LM27402器件为例,在输入VIN到检流引脚CS-之间有固定电流源 I_(CS-)=10uA ,使得OCP比较器的反相输入端的电压为
而OCP比较器同相输入端的电压,就是RC检流网络中电容 Cs 或 C_X 两端的电压 V_CX ,也就是电感DCR两端的电压 V_DCR 。使用 I_OCP 来表示DCR两端的电压,则OCP比较器同相端的电压为
当OCP比较器同相端电压 V_DCR 大于反相端电压 V_SET 时,比较器输出高电平,转换器逻辑可知电路系统处于过流状态(参考图 2.41)。
那么,我们利用临界状态 V_DCR 与 V_SET 相等,即公式(2.14)与公式(2.15)相等,可以得到限流阈值设置电阻的表达式为
这里应该注意的是,在实际电路中设置限流阈值时,应该使 I_OCP 足够大于电路正常工作时的峰值电流  I_(OUT,MAX) + ∆I_L/2 (通常可以设置限流阈值比峰值电流大3~5A),以此避免OCP比较器总是输出错误的过流信号,影响电路正常工作。
03
/ 算例 /
如果,电路中的最大负载电流 I_(OUT,MAX) = 20A;
期望的限流值是I_LIMIT = 24A(比最大负载电流大3-5A);
纹波电流 ∆I_L = 6.4A
那么,该电路正常工作时的电感电流峰值是 I_PEAK = 20A + 6.4A/2 = 23.2A;
触发OCP功能的电感过流保护电流就是 I_OCP = 24A + 6.4A/2 = 27.2A公式(2.16)中的 I_OCP 就应该使用 27.2A 来计算。
如果,电感值及其DCR参数是 0.68uH / 2.34mOHM,那么基于公式(2.16)计算得到需要配置的限流电阻值为 Rset = 27.2A * 2.34mOHM/ 10uA = 6.36kOHM,可取阻值相近的 Rset = 6.34kOHM 。
04
/ 小结 /
① 此文,基于LM27402介绍了在DCR检流电流的基础上配置OCP电阻的方法。
② 图2.41所示,CS+和CS-引脚芯片内部是比较器,当我们在CS-引脚配置了OCP阈值电阻之后,会导致运放输入阻抗失配,降低其噪声抑制能力。后文,我们将继续介绍改善这点的方法...
推荐阅读:
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
推荐关注“电源先生”
赞 2
收藏 3
关注 232
