当从上面看芯片时,引脚总是按逆时针方向编号。这来自于旧时代的电子管,当从电子管的底部看时,引脚是按顺时针方向编号的。
芯片的标记方式有多种,但是总有一些惯例可循。换句话说,如果你在一个未知的芯片上发现了这些标记之一,您就可以依靠它来确定哪个是引脚1。
引脚1可能通过下面这些方式的一种标识出来:
引脚1的附近可能有一个点。
引脚1的附近有一个凹槽。
引脚1所在的角(不是脚)可以能被切掉。这在有四边都有引脚出来的封装中很常见。
一条色带
凹点
引脚1附近有一个点的例子:
上面是一个 TSSOP 封装的 66脚芯片。方向由左侧的半月形状和左下角的点确定。那个点实际上看起来更靠近2号脚而不是1号脚-再次强调,标记通常标识1号脚所在的芯片角(上图芯片一共有四个角),而不是单独的引脚。
切角
芯片1的所在的角(是角不是脚)被切掉的例子:
上图中芯片右上角有一个大圆圈,那不是引脚1所在的角,那是IC封装后位脱模设计引起的。
倒角
倒角(Chamfer):如果芯片上没有可识别的标志物,可以找找芯片的一条边是否倒角成45度。当芯片以倒角边作为下边时,引脚1位于芯片的左下角。
切口
切口(Notch):如果芯片的一端有一个切口/凹槽,则当芯片的切口在左侧时,引脚1位于芯片的左下角。
凹点
凹点(Dimple):如果芯片顶部有一个圆点或“凹点”,那么当芯片的凹陷/圆点在左侧时,引脚1位于芯片的左下角。
条纹
条纹(stripe):如果芯片的一端有条纹或色带,则当芯片以条纹在左侧的方向放置时,芯片的第1脚位于芯片的左下角。
字母
字母:如果芯片上有字母,那么当字母竖直可读时,引脚 1 将位于芯片的左下角
