AC_CONFIG_HEADERS是Autoconf中的一个宏定义,用于配置生成的头文件。
在使用Autoconf生成configure脚本时,通常需要创建一些配置相关的头文件,用于定义各种宏、变量或预处理指令。AC_CONFIG_HEADERS宏定义用于配置这些头文件的生成。
AC_CONFIG_HEADERS宏定义的语法如下:
AC_CONFIG_HEADERS([header-file], [cmds], [init-cmds])
其中,header-file参数是要生成的头文件的名称。cmds参数是一系列命令,用于配置头文件的内容。init-cmds参数是可选的,用于在configure.ac文件的早期位置运行一些初始化命令。
示例用法:
AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
在这个例子中,AC_CONFIG_HEADERS用于配置生成名为config.h的头文件。可以在后续的命令中,通过AM_CONDITIONAL、AC_DEFINE等宏定义来设置config.h中的宏或变量。
AC_CONFIG_HEADERS宏定义通常与AC_CONFIG_SRCDIR和AC_CONFIG_FILES等宏定义一起使用,以便在configure脚本生成过程中正确配置和处理头文件。
AC_CONFIG_MACRO_DIR 是 Autoconf 中的一个宏定义,用于配置宏定义文件的目录路径。
当使用 Autoconf 生成 configure 脚本时,有时需要引入自定义的宏定义文件,以便在 configure 运行时在 configure 脚本中使用这些自定义宏。AC_CONFIG_MACRO_DIR 宏定义就是用来指定这些宏定义文件所在的目录。
这个宏的语法如下:
AC_CONFIG_MACRO_DIR([macro-dir])
其中,macro-dir 参数是用来指定包含自定义宏定义文件的目录路径。通常情况下,这些宏定义文件是一些 m4 文件,在 configure.ac 文件中通过 include([macro-file]) 来引入并使用其中定义的宏。
示例用法:
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])
在这个例子中,AC_CONFIG_MACRO_DIR 用来指定包含自定义宏定义文件的目录路径为 "m4" 目录。
AC_DEFINE_UNQUOTED 是 Autoconf 中的一个宏定义,用于在配置过程中定义一个不带引号的宏。
在使用 Autoconf 生成 configure 脚本时,有时需要在 configure 脚本或生成的代码中定义一些预处理宏,以进行条件编译或其他操作。AC_DEFINE_UNQUOTED 宏定义是用来定义这样的预处理宏的。
这个宏的语法如下:
AC_DEFINE_UNQUOTED([macro-name], [macro-value], [description])
其中,macro-name 参数是用来指定定义的预处理宏的名称。macro-value 参数是用来指定预处理宏的值。这个值可以包含变量或函数调用等,但不会被自动加上双引号。description 参数是可选的,用来描述这个宏定义的作用或含义。
示例用法:
AC_DEFINE_UNQUOTED([VERSION], [$PACKAGE_VERSION], [Version number])
在这个例子中,AC_DEFINE_UNQUOTED 用来定义一个名为 VERSION 的预处理宏,它的值为 $PACKAGE_VERSION,即包的版本号,而不会自动加上双引号。同时,也提供了一个可选的描述字符串 "Version number"。
AM_SILENT_RULES 是 Automake 中的一个宏定义,用于控制构建过程中的命令输出。
在使用 Automake 生成 Makefile 时,通常会看到大量的命令输出,这些输出可能包含一些不必要的信息,或者干扰了我们查看真正的编译输出。AM_SILENT_RULES 宏定义就是用来控制这些命令输出的。
这个宏的语法如下:
AM_SILENT_RULES([enable])
其中,enable 参数用来指定是否启用静默规则。当 enable 参数为 "yes" 时,表示启用静默规则;当 enable 参数为 "no" 时,表示不启用静默规则。默认情况下,静默规则是启用的。
示例用法:
AM_SILENT_RULES
在这个例子中,AM_SILENT_RULES 用来启用静默规则,从而控制构建过程中的命令输出。
AC_USE_SYSTEM_EXTENSIONS 是 Autoconf 中的一个宏定义,用于检查和启用系统扩展。
在使用 Autoconf 生成 configure 脚本时,有时需要检查系统是否支持某些扩展或特性,并在 configure 运行时启用这些扩展或特性。AC_USE_SYSTEM_EXTENSIONS 宏定义就是用来检查和启用这些扩展的。
这个宏的语法如下:
这个宏不需要任何参数,它会检查当前系统是否支持一些常用的扩展或特性,比如 GNU 扩展、BSD 扩展等,并在 configure 运行时启用这些扩展或特性。如果系统不支持某个扩展或特性,它会自动禁用相应的功能。
示例用法:
在这个例子中,AC_USE_SYSTEM_EXTENSIONS 用来检查和启用系统扩展,并自动禁用不支持的功能。
