昨天加了一整天班,然后因为时间仓促,没时间更新内容,所以今天就将以前在别的平台的回答贴一下咯,不过对你们应该有点帮助的。
另外上次活动参与人数太少,所以就没有下文了,对于想看的只能说声抱歉(记得有人想看的,为了稍微弥补一下,可以后台联系我,将根据道友的学习情况给你一份合适的代码(本人以前写的代码,虽然不能代表我现在的水平,但应该还是有点借鉴意义的)),还有上次的技术文章说实话感觉有点得不偿失,花了好几个小时写适合初学者的文章后发现并没多少人看,而写这些文章对我来说没有一点提高,纯粹是考虑到公众号初学者更多才写那么详细的,谁知效果还是一般呀。
牢骚说完了,开始正题了。
首先你要弄清楚一点的就是,C 语言程序最终都需要通过一个叫编译器的东西转化为汇编语言,C 语言能跨平台的原因也在此。当你用 C 语言写好你的程序之后,如果你想把它运行在 51 单片机中,那么你就要通过具备 51 内核编译能力的编译器去编译成 51 汇编代码,这样你的代码才能正确运行,而如果你要运行在 STM32 中,那就需要 ARM 内核编译器去编译了。
回如何烧写的问题。目前我知道有两种常用下载方式:1、串口 2、调试器。
首先说下简单的串口下载,据我所知,这是所有 STM32 单片机都具备的下载方式。它的下载方式很简单,就是通过一个软件,比如 mcuisp.exe,将类似 bin、hex 这样编译好的文件通过串口的方式将数据传输至 STM32 中 (掉电不丢失),然后再执行你的代码。优点是只要有一个串口和下载软件就能下载了,缺点是下载速度慢,并且不能在线调试。
在这里简单说一下 STM32 串口下载的原理。STM32 在生产的时候会首先烧录一段程序,可以称它为 Bootloader 程序,这个程序在一般情况下是不会运行的,需要通过设置一些引脚(BOOTx)的状态去激活它。一旦这段代码运行起来了,就会一直检测其中一个串口的状态信息,一旦识别到了需要下载的条件,就会按照它自己的通信协议完成数据的传输,最终将整个文件代码保存在单片机里面。下载完毕之后,你需要让它退出这种模式,让它回到正常的程序运行状态才能执行你刚才下载好的程序(还是通过设置 BOOTx 引脚的状态)。
现在说下第二种下载方式,调试器。
调试器的类型有很多,有 J-LINK, ST-LINK,CMSIS、ULINK 等等,看 MDK 中的下载列表就知道了。
相当丰富。使用调试器下载最大的好处就是可以在线调试,实时观察程序的运行情况和数据变化,相当不错。
调试器下载的方式也是有很多种,比如像上面的,直接通过 MDK 集成软件下载,很方便。这种方式下载的是 .axf 文件类型(注意,可以通过 MDK 下载到 RAM 中也可以下载 FLASH 中,下载到 RAM 中掉电后代码是会消失的)。
还有就是通过专业的下载工具下载,比如 ST-LINK Utility(利用 ST-LINK 调试器下载),这种下载工具下载的文件类型就比较丰富了,可以是 .bin 或者 .hex 等(这些文件类型可以由 MDK 软件直接生成),也是很方便的。当然这些下载工具不具备在线调试的功能就是了。
其实除了上面两种常见的下载方式,有些类型的 STM32 单片机还集成了 CAN、USB 等下载方式,感兴趣的可以去 ST 官网查找相关的笔记。
