大家好,我是电源漫谈,很高兴和各位一起分享我的第75篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享。
大家好,我是电源漫谈,众所周知,由于没有IGBT所具有的拖尾电流,SiC MOSFET可以比IGBT实现更高频化,同时关断损耗又不至于太高,有助于提高系统功率密度。
值得注意的是,开关速度在一定程度上取决于栅极电阻,包含芯片内部和外部串联栅极电阻,针对合适的系统级考虑选择合适的外部栅极电阻。
芯片的内部栅极电阻取决于材料的物理特性和芯片尺寸,芯片尺寸越小,则其栅极电阻越大,SiC MOSFET首先比Si MOSFET的尺寸小,所以一般来说,栅极电阻会变大一些,在芯片内部栅极电阻确定的情况下,尽可能的选择适当外部栅极电阻,以抑制开关尖峰电压的基础上,尽可能减小开关损耗。
以1200V的MSC025SMA120B分立器件为例,我们可知其典型的栅极电阻为0.88ohm,相对较小,侧面也印证出其内部芯片尺寸较大。
图1 典型SiC MOSFET的栅极电阻ESR参数
关于SiC MOSFET的栅极电阻的讨论就到这里,下次再聊。
参考资料: 部分资料整理自网络。
