西门子仿真的PLC与RobotStudio 6.0 的仿真通讯
衔接上一篇的“真实S7-1200与RobotStudio 6.0 的仿真通讯”,因为很多小伙伴学习时不一定都有真实的PLC,所以可以使用西门子博途一个不太常用的仿真软件SIMATIC_PLCSIM_Advanced(这里使用的是3.0版本),也可以实现与RobotStudio 6.0的IO通讯。
那么如何进行操作呢???
一、首先获取并安装SIMATIC_PLCSIM_Advanced。
1、对于该软件的获取,大家可以去西门子相关网站下载,也可从下方链接获取:
链接:https://pan.baidu.com/s/1_uK7j7wL7pZkCtPXF33O1g
提取码:v23n
2、PLCSIM_Advanced的安装比较简单,疯狂的“Next”,当然根据个人电脑环境不同,安装期间可能会提示安装“WinPcap”软件,同意即可。
 安装完成后,电脑中会额外多出一个虚拟网卡,名称为Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,如下图:
二、SIMATIC_PLCSIM_Advanced的使用
安装完成后,桌面上会多出一个图标,即S7-PLCSIM Advanced V3.0,如下图所示:
(1)软件要以管理员权限运行:可以直接每次右击,以管理员权限运行,如果想一劳永逸,可以点击图标,右击属性,在兼容性中,将以管理员身份运行此程序的选项勾选。
(2)将本地网卡及虚拟网卡的IP地址获取设置为自动获取。
(3)设置PG/PC接口:
通过控制面板,打开设置PG/PC接口界面,按照下图所示设置应用程序访问点:
(4)打开S7-PLCSIM Advanced V3.0,依次按照步骤进行设置:
5)使用博图创建一个简单项目(编写如上一篇“真实S7-1200与RobotStudio 6.0 的仿真通讯”的程序),一定要选择1500系列的PLC,因为PLCSIM-Advanced只支持1500系列的PLC,但是对我们学习通信来说,没什么影响。
(6)点击整个项目名称(不是单个项目),右击属性,将保护中的块编译时支持仿真选项勾选(一定要勾选):
(6)上一篇真实S7-1200与RobotStudio 6.0 的仿真通讯最后提到的
这个问题的关键所在是访问 S71500 中的数据库,需要一些额外的设置 plc 端
1. 只能访问全局DB。2. 优化块访问必须关闭。3. 访问级别必须是“完全访问”,“连接机制”必须允许GET/PUT。
(7)下载PLC程序时,将PG/PC接口设置成Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter。
三、RobotStudio的设置完全与“真实S7-1200与RobotStudio 6.0 的仿真通讯”篇章中完全一样。
赞 1
收藏 2
关注 19
