兆易,海思,小华,先辑,新品发发发
最近很热闹,MCU厂商抢着发芯片;
兆易:车身要什么ASIL-B
海思:遥遥领先,再小的MCU也值得配上AI
小华:工控芯片进一步完善
先辑:遥遥领先,EtherCAT我第一
兆易
兆易作为MCU国产龙头,一如既往的稳,继GD32A503后,出了A490;
从公开信息看,和A503基于车规EFlash工艺不同,A490应该是基于Logic工艺的通用MCU升级到车规产品,AEC-Q100 Grade 2应该(105°C),所以兆易介绍中提到“发挥本土供应链优势”
预计下图中的A518和A133很快就会发布了;至于ASIL-B MCU,估计还得等一段时间;
GD32A490系列高性能车规级MCU,以高主频、大容量、高集成和高可靠等优势特性紧贴汽车电子开发需求,适用于车窗、雨刷、智能车锁、电动座椅等BCM车身控制系统,以及仪表盘、娱乐影音、中控导航等智能座舱系统。
海思
有机会真想学习下海思A2MCU立项材料,学习如何才能拥有遥遥领先的思维;
遥遥领先体现再哪里?
通用AI模型往往并不是针对嵌入式应用设计,AI开发工具品类又非常庞杂,而MCU的RAM、Flash资源及CPU算力通常都非常受限,如何选择合适的AI模型和开发工具用来开发出解决特定场景问题模型,又如何将AI模型部署到受限资源的MCU上,这是一个复杂的工程。
海思嵌入式AI提供了超轻量级的AI技术框架、极致性能完全满足MCU的推理要求、并能够将多模型快速转换为代码并导入工程,开发者进行方便快速的产品部署。
多小资源上可以整?
Hi3061M则是海思针对家电、工业等领域设计的高性价比MCU,使用海思自有RISC-V内核,支持150MHz主频,支持AI场景扩展;支持32KB SRAM和128KB 内置Flash,可支持客户产品功能持续迭代和算法升级;
小华
小华半导体首款数字电源SoC产品HC32F334即将上市
该产品基于集成FPU的120MHz ARM M4 内核;FLASH最大达到128kB, RAM 36kB, OTP 5kB;
针对数字电源应用集成了丰富的行业特定外设,如12路130-ps高精度PWM,36路普通PWM,集成3个12-bit 2.5MSPS ADC、支持高达22路输入采样,3个DAC,3个比较器,集成捕获单元,16个可编程逻辑单元PLA,兼容5V-tolerant GPIO等;集成丰富的通信接口:4*USARTs,1*SPI,1*I2C,3*LIN,2*CAN-FD。
此外,还有三颗芯片的信息刷新
HC32F472,M4内核,120MHz主频,512KB Dual Bank Flash,面向高端光模块和对模拟性能要求高的通用控制应用。
HC32F448,M4内核, 200MHz主频,配置256KB Flash,主要面向低压变频器电机控制、步进电机驱动、工业伺服编码器等入门工业控制垂直细分应用。
HC32F052,M0+内核,主频64MHz,配置128KB Flash,典型应用场景为电池管理、传感器、控制面板、电梯外呼板、电机驱动、智能家居等。
先辑
先辑产品,在MCU中确实立起了高性能的旗帜,但是有时候用力过猛,比如下面的16bit ADC
所以,看着先辑预发布带EtherCAT的HPM6E00后,既是期待,又有些怕失望,集成ESC的高性能MCU是伺服行业的刚需,目前国产还是空白;
先楫半导体HPM6E00系列产品采用国际流行的RISC-V架构,主频高达600MHz,有单双核选项,集成了德国倍福公司授权的EtherCAT从站控制器(ESC, EtherCAT Slave Controller),同时支持千兆工业以太网互联,TSN(Time-Sensitive Networking),可以满足总线型工业自动化设备的各种通讯需求。HPM6E00系列同时配备精确位置电动控制系统,硬件坐标轴变换和环路计算模块,以及32路100ps高分辨率PWM输出,满足最高性能的电机控制要求。目前,该产品已经成功流片,将在2024年第一季度陆续给客户提供样品。
赞 1
收藏 2
关注 70
