C++ 关键字constexpr
更多内容请关注公众号:Linux兵工厂
constexpr是 C++11 引入的一个关键字,用于指定表达式或函数的值在编译时就可以确定。使用 constexpr 可以在编译期进行优化,从而提高程序的运行效率。以下是 `constexpr` 的详细解释:
  • 基本概念
constexpr指定一个表达式或函数在编译时求值。它可以用于变量、函数和类构造函数。对于函数,constexpr意味着函数的返回值可以在编译时计算。但这并不意味着函数一定在编译时执行;它也可以在运行时执行。
  •  用于变量
当 constexpr用于变量时,该变量必须是一个常量表达式,即它的值在编译时就可以确定。 示例:`constexpr int a = 5;`
  • 用于函数
当 `constexpr` 用于函数时,该函数必须满足一定的要求,才能确保其在编译时可以计算。 函数体通常很简单,只包含返回语句。函数只能调用其他 `constexpr` 函数。函数的参数和返回类型必须是字面类型(例如,整数、浮点数、指针、字面类类型的对象等)。
示例:
cppconstexpr int add(int x, int y) {     return x + y; }
  • 用于类构造函数
* 在 C++11 及更高版本中,类的构造函数也可以被标记为 `constexpr`。这意味着使用该构造函数创建的对象可以在编译时初始化。* 这对于创建编译时常量或用于模板元编程的类非常有用。
示例:  ```cppclass Point { public:     int x, y;     constexpr Point(int _x, int_y) : x(_x), y(_y) {} };
 constexpr Point p(1, 2); ```
  • 注意事项
不是所有的表达式或函数都可以标记为 `constexpr`。只有当它们在编译时可以明确计算出结果时,才能这样做。使用 `constexpr` 可能会增加编译时间,因为编译器需要在编译时执行更多的计算。但是,由于计算是在编译时完成的,因此使用 `constexpr` 可以减少运行时的计算负担,从而提高程序的效率。
  • 与其他特性的结合
`constexpr` 可以与 `inline` 一起使用,以鼓励编译器进行内联。在 C++14 及更高版本中,`constexpr` 函数可以包含多个语句,但仍需满足编译时计算的要求。
通过使用 `constexpr`,开发者可以创建更加高效和优化的代码,特别是在需要编译时常量或模板元编程的场景中。
请注意,以上信息基于 C++11 及其后续版本。随着 C++ 标准的发展,`constexpr` 的功能和限制可能会有所变化。建议查阅最新的 C++ 标准文档以获取最准确的信息。
赞 1
收藏 3
关注 36
