Linux中同步和互斥机制(附源码)
更多资料请关注微信公众号:Linux兵工厂
在多进程或多线程的操作系统环境中,同步和互斥是关键的概念,用于确保共享资源的正确访问。下面是同步和互斥的设计原理以及在 Linux 中的实现方式:
同步(Synchronization)
同步是指协调多个执行线程或进程的执行,以确保它们按照一定的顺序执行或在特定的条件下等待。常见的同步机制包括信号量、条件变量和屏障等。
设计原理
  1. 原子操作: 原子操作是不可分割的操作,要么全部执行,要么都不执行。在同步中,原子操作是确保线程或进程安全执行的基本要素。
  2. 互斥访问: 同步的一个关键目标是确保共享资源的互斥访问,即同一时刻只有一个线程或进程能够访问共享资源。
  3. 条件等待: 同步机制通常需要支持条件等待,即一个线程或进程在某个条件满足前等待,而其他线程或进程在条件满足时通知等待的线程继续执行。
  4. 顺序保持: 同步还可能涉及到对执行顺序的控制,以确保线程或进程按照期望的顺序执行。
在 Linux 中的实现
  • 信号量: 通过信号量可以实现对资源的计数,确保同一时刻只有有限数量的线程或进程能够访问共享资源。在 Linux 中,信号量通常使用 sem_initsem_waitsem_post 等函数进行操作。
  • 条件变量: 条件变量允许线程在某个条件满足前等待,以及在条件满足时被通知继续执行。在 Linux 中,条件变量通常使用 pthread_cond_initpthread_cond_waitpthread_cond_signal 等函数进行操作。
互斥(Mutex)
互斥是一种用于确保共享资源互斥访问的机制。在多线程或多进程环境中,互斥锁是最常见的互斥机制。
设计原理
  1. 互斥锁: 互斥锁是一种用于确保在同一时刻只有一个线程能够访问共享资源的锁。当一个线程获得互斥锁时,其他线程必须等待。
  2. 临界区: 临界区是一段代码,可能访问共享资源,而且同一时刻只能有一个线程进入。互斥锁通常用于保护临界区。
  3. 死锁避免: 设计互斥机制时需要考虑死锁的避免,确保系统不会因为互斥锁的使用而陷入无法解除的等待。
在 Linux 中的实现
  • 互斥锁(Mutex): 在 Linux 中,互斥锁通常通过 pthread_mutex_initpthread_mutex_lockpthread_mutex_unlock 等函数进行操作。它们允许线程安全地进入和退出临界区。
  • 自旋锁(Spinlock): 自旋锁是一种在等待互斥锁时不会让出 CPU 而是一直循环检查的锁。在 Linux 中,自旋锁通常通过 spin_lockspin_unlock 进行操作。
以上是在 Linux 中实现同步和互斥的一些常见机制。具体的选择取决于应用的需求,以及对性能和可维护性的权衡。
在下面的示例代码中,我将展示使用互斥锁(Mutex)和条件变量(Condition Variable)来实现简单的同步机制。这里使用了 POSIX 线程库的相关函数。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#define BUFFER_SIZE 5
int buffer[BUFFER_SIZE];
int count = 0;
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond_producer = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond_consumer = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
void *producer(void *arg) {
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        while (count == BUFFER_SIZE) {
            // 缓冲区满,等待消费者消费
            pthread_cond_wait(&cond_producer, &mutex);
        buffer[count++] = i;
        printf("Produced: %d\n", i);
        // 通知消费者可以消费了
        pthread_cond_signal(&cond_consumer);
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    pthread_exit(NULL);
void *consumer(void *arg) {
        while (count == 0) {
            // 缓冲区空,等待生产者生产
            pthread_cond_wait(&cond_consumer, &mutex);
        int item = buffer[--count];
        printf("Consumed: %d\n", item);
        // 通知生产者可以生产了
        pthread_cond_signal(&cond_producer);
    pthread_exit(NULL);
int main() {
    pthread_t producer_thread, consumer_thread;
    // 创建生产者和消费者线程
    pthread_create(&producer_thread, NULL, producer, NULL);
    pthread_create(&consumer_thread, NULL, consumer, NULL);
    // 等待线程结束
    pthread_join(producer_thread, NULL);
    pthread_join(consumer_thread, NULL);
    // 销毁互斥锁和条件变量
    pthread_mutex_destroy(&mutex);
    pthread_cond_destroy(&cond_producer);
    pthread_cond_destroy(&cond_consumer);
    return 0;
这个简单的示例演示了一个生产者-消费者问题,其中生产者线程负责往缓冲区中生产数据,而消费者线程负责从缓冲区中消费数据。互斥锁 mutex 用于确保对共享资源的互斥访问,而条件变量 cond_producercond_consumer 用于在缓冲区满或空时进行等待和通知。
请注意,实际应用中的同步和互斥可能更加复杂,具体的设计取决于应用的需求。
下面是一个简单的示例代码,演示了如何使用 Linux 中的 pthread_mutex_t 来实现互斥锁。这个示例中,两个线程共享一个计数器,通过互斥锁确保对计数器的互斥访问。
#include <stdio.h>
// 共享的计数器
int counter = 0;
// 互斥锁
// 线程函数,增加计数器的值
void* increment_counter(void* arg) {
    for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
        // 上锁
        // 访问共享资源
        counter++;
        // 解锁
    pthread_exit(NULL);
int main() {
    // 创建两个线程
    pthread_t thread1, thread2;
    pthread_create(&thread1, NULL, increment_counter, NULL);
    pthread_create(&thread2, NULL, increment_counter, NULL);
    // 等待线程结束
    pthread_join(thread1, NULL);
    pthread_join(thread2, NULL);
    // 销毁互斥锁
    // 输出最终的计数器值
    printf("Final Counter Value: %d\n", counter);
    return 0;
在这个例子中,两个线程并发地增加 counter 变量的值。由于两个线程共享同一个变量,存在竞争条件。互斥锁 mutex 用来确保对 counter 的互斥访问,一个线程在访问 counter 时先上锁,完成后再解锁,这样另一个线程才能进入。
要使用互斥锁,需要注意以下几点:
  1. 初始化互斥锁: 使用 PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER 或者 pthread_mutex_init 来初始化互斥锁。
  2. 上锁和解锁: 使用 pthread_mutex_lock 来上锁,使用 pthread_mutex_unlock 来解锁。在临界区内对共享资源的访问应该位于上锁和解锁之间。
  3. 销毁互斥锁: 在不再需要互斥锁时,使用 pthread_mutex_destroy 来销毁它。
以上代码演示了如何使用互斥锁来确保对共享资源的安全访问,防止竞争条件。
赞 3
收藏 3
关注 27
  • Linux兵工厂 02-23 11:21
    请教一下
