软硬件实现二选一逻辑选择器
使用两种方式实现二选一逻辑选择器。一种方法是基于multisim仿真实现;另外一种是基于FPGA+Modelsim实现。
01目标
设计并实现 2 选 1 多路选择器,它的功能是通过选通控制信号 A确定选通 B 路或 C路作为信号输出。当选通控制信号 A为 1 时,信号输出为 C路信号;当选通控制信号 A 为 0时,信号输出为B 路信号。
02真值表
使用multisim自带的逻辑变换器实现真值表。
03波形图
根据上述的逻辑图,画出逻辑框图。
04 multisim硬件
二选一逻辑电路如下图所示。S1,S2,S3模拟输入信号A,B,C,节点5模拟输出信号。输出信号和LED灯连接,可以判断出节点5输出的高低电平。
根据设计目标:
开关S1未闭合时,S1=1,此时输入信号C=1,此时节点5=C=1,LED不亮;
开关S1未闭合时,S1=1,此时输入信号C=0,此时节点5=C=0,LED亮;
且S2无论闭合还是导通,都不影响节点5的电平。如下图所示:
开关S1闭合时,S1=0,此时输入信号B=1,此时节点5=B=1,LED不亮;
开关S1闭合时,S1=0,此时输入信号B=0,此时节点5=B=0,LED亮;
且S3无论闭合还是导通,都不影响节点5的电平。如下图所示:
05RTL视图
编写verilog代码,二选一逻辑选择器的RTL视图如下:
编写仿真测试代码
仿真的波形图以看出,和前面逻辑图结论一致。
上面使用两种方法完成了二选一选择器的功能。从实现的方式看,硬件使用实体的逻辑门电路,对应物理世界搭建一个硬件系统来设计出硬件的功能;而使用FPGA开发者则只需要注重程序的编程,由代码模拟出逻辑门电路,从而达到相同的效果。
对于简单的逻辑门电路,使用集成电路就可以。但对于庞大的、复杂的系统,FPGA的优势就呈现出来了。
赞 1
收藏 2
关注 561
