PSpice学习笔记 - ADI器件模型导入
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第39篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
电路功能仿真是电路设计过程中非常重要的一环,由于大部分仿真软件都不会自动更新器件模型,因此,为保证仿真结果的准确性,有时候就需要使用者手动更新器件模型,下面就介绍一下如何在PSpice中更新ADI的器件模型。
一、模型导入
1、在ADI官网下载器件对应的仿真模型,文件类型为cir文件;
2、打开PSpice Model Editor;
3、在PSpice Model Editor中打开从ADI官网下载的器件模型;
4、在PSpice Model Editor菜单栏中依次点击File->Save As,将模型另存为lib文件;
5、在PSpice Model Editor菜单栏中依次点击File->Export to Capture Part Library,生成OLB文件;
6、打开Capture CIS;
7、在Capture CIS中打开模型对应的OLB文件;
8、打开后可以看到器件的原理图形状,当前形状不符合使用习惯,可根据使用习惯对其进行一定修改;
9、根据引脚功能修改Pin number,引脚功能定义在模型对应的cir文件中,通过记事本打开即可;
10、整体修改结果如下,器件模型导入完成;
二、模型验证
11、在Capture CIS中新建工程,注意使能PSpice仿真;
12、在Libraries中添加模型对应的OLB文件;
13、在仿真中添加模型对应的lib文件;
14、绘制一个简单的原理图;
15、运行仿真,仿真结果与预期相符,模型导入成功。
赞 1
收藏 5
关注 46
