模电篇之反馈放大电路
反馈就是把放大电路输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的电路形式(反馈网络)回送到它的输入回路,从而对放大电路的输入信号进行自动调节的过程。
首先我们要判断电路是否存在反馈,然后在判断电路具体是什么类型的反馈?
常见放大器件的瞬时极性关系:
BJT由基极输入信号,则各极相位关系(a)图
BJT由发射极输入信号,则各极相位关系(b)图
运放各极相位关系(c)图
我们一般见的比较多是负反馈,负反馈的好处也是很多的
  1. 提高放大倍数的稳定性放大电路中引入负反馈后,在输入信号(Vi或Ii)为定值时,电压负反馈能稳定输出电压,电流负反馈能稳定输出电流。也就是说,负反馈能使放大倍数(指广义的放大倍数)稳定
  2. 扩展频带
  3. 减小非线性失真
  4. 抑制噪声和干扰
  5. 改变输入和输出电阻
    输入电阻:串联负反馈使输入电阻增加,并联负反馈使输入电阻减小   输出电阻:电压负反馈使输出电阻减小,电流负反馈使输出电阻增大
负反馈设计不好也会有很多危害负反馈可以改善放大电路的性能指标,但是负反馈引入不当,会引起放大电路自激。
产生自激振荡的原因与条件
当信号频率大大低于或高于中频范围时,因电路中耦合电容、旁路电容、管子的结电容、布线电容等影响,使AF的附加相移达到-π,原来中频段的反馈变为正反馈。且当幅值|AF|≥1时,就产生自激。
只有在三级或三级以上的反馈电路中才有可能产生自激,且反馈深度愈大,愈易产生自激。
要使电路稳定工作,必须破坏产生自激的条件。
当  20lg|AF|=0 dB时  φ<π;
当  φ=π时     20lg|AF|<0dB
反馈放大电路不仅应该稳定,而且应该有一定的稳定裕量。
 相位稳定裕量:φm=1800—|φ|f0≥450
 幅值稳定裕量:Gm=20lg|AF|fc≤-10dB
其中|φ|f0为20lg|AF|=0dB 时,对应的φ;20lg|AF|fc为|φ|=1800时,对应的20lg|AF|值
小结:
1.消除自激振荡的解决办法一般都是负反馈尽可能包围单级或两级放大电路;限制多级放大电路的反馈深度;频率补偿法或校正法。
2.反馈电路使用非常广泛,不能忽视信号与系统这本书。
赞 1
收藏 3
关注 14
