今天我们开箱看一下这个支持鸿蒙操作系统的WiFi IoT开发套件到底长什么样子,Hi3861开发板。
Hi3861开发板开箱
全家福
亚克力的分格的收纳盒,可以将各个模块装在一起,方便整理。
整体连接图
产品特性简介
- 支持鸿蒙OS、LiteOS操作系统,原生支持MQTT/CoAP/TLS等物联网传输协议,方便进行物联网产品的原型验证和快速开发
- 核心板搭载海思Hi3861芯片,内置32位RISC V内核,最高运行频率 160MHz,内置352 KB SRAM、288 KB ROM,内置 2MB Flash,支持IEEE 802.11 b/g/n,支持STA模式、AP模式
- 套件包含多个扩展板,包括OLED板、NFC扩展板、环境监测板、红绿灯板、炫彩灯板、机器人板,集成了多种常见外设
HiSpark Wi-Fi IoT开发套件简介
HiSpark WIFi-IoT开发套件:可以应用于娱乐,学习和技术交流。核心板上提供了ADC、GPIO、UART、SPI、I2C、PWM、I2S等外设接口,可以结合开发套件提供的多种外设模块,直接验证并应用相关功能。
该开发套件有一块底板,一块主板,还有6块配件板,分别为显示板、NFC板、环境检测板、智能红绿灯板、智能炫彩灯板和机器人板。
物联网底板
- 用来连接主板和其它配件板。可以选择由电池供电,还是由主电源供电。而电池供电也可以选择由主电池或者外部电池供电。
CH340G_主板
- 主板使用了使用海思Hi3861V00 WiFi SoC芯片。
- 提供开放操作系统Huawei LiteOS。提供USB Type C接口,可用于供电、调试和烧录。
显示板
- 板载1个0.96寸 4pin OLED显示屏模块,内部驱动芯片是SSD1306。
- Hi3861采用IIC接口方式控制该模块。
NFC板
- 提供NFC功能
环境监测板
- 板载1个温湿度传感器、1个可燃气体传感器和板载1个蜂鸣器。
智能红绿灯板
- 板载1个红灯、1个黄灯、1个绿灯、1个按键和1个蜂鸣器。
智能(炫彩)灯板
- 板载1个RGB三色灯(红、绿、蓝,可混色)、1个人体红外感应传感器和1个光敏电阻。
机器人板
- 板载1个超声波接口、1个串口接口、2个IIC接口、1个舵机接口、2个传感器接口、2个电机接口和2个电机驱动芯片。
咱们正好下一个综合实例是做一个《基于单片机的寻迹避障小车》,拿这个HiSpark Wi-Fi IoT开发套件正合适。
软件支持
- SDK下载链接:http://hihope.org/download
- OS支持:Linux 4.9,Lite OS,鸿蒙OS
- Sample Code获取:https://gitee.com/hihopeorg/
- 文档下载:http://www.hihope.org/download/AllDocuments
接下来一段时间会持续分享华为鸿蒙操作系统知识,感兴趣的请关注哈。
