在开篇前先补充一个冷知识:
昨天刷短视频刷到了KFC的六一套餐里有个皮卡丘唱片机(GIF编辑曲子b站up三千叠叠),效果如下:
实现功能:将唱片放入卡槽,旋转唱片,播放歌曲,三个唱片对应三个不同的歌曲。那么它是怎么实现不同唱片的区分呢?看到另一个up的照片就明白了,是通过红外遮挡去实现判断的。不同的唱片下面的黑白间隔是不同的,转动速度一致的情况下,这三种唱片接收到的红外数据也就不一样,从而实现唱片的区分,很多玩具也是使用这种功能区判断不同卡片类型(图片截取自up风知苇意):
可以看到唱片的卡位下面有一组红外灯(发射&接收):
然后在评论区看到了其他的拆解图,进一步分析,可以看到电机并不是直接使用电池供电的,而是电池过一个LDO(南京微盟,丝印VY**)供电给电机(可能是考虑电机转速受电压影响,电池电压影响唱片判断)。电机使用一颗NMOS控制,型号为SI2302。电机的续流二极管并没有焊接(只是预留了PCB位置,为了长久使用,建议可以找个二极管焊上续流):
