1.1、抗扰度测量基本原理
抗扰度测量通常是用对被测设备的干扰效应已经达到某一规定水平来判断的。通过对被测设备施加有用试验信号和无用试验信号的方法来进行,所有抗扰度测量方法所依据的基本原理框图如下所示:1.2、抗扰度的评价方法
- 性能降低客观评价方法:
- 性能降低主观评价方法:
1.3、抗扰度性能降低分类及试验结果判别
性能降低有如下分类:
A、没有降低:设备符合设计规范。B、明显除低:这种情况下,性能已经受到了电磁骚扰的影响,当去除抗扰度信号时,性能降低现象随即消失。
C、严重降低:这一类别的产品将不能够连续满意地工作,必须电子产品/设备需要操作人员介入才能恢复其正常工作状态。
D、失效/完全丧失工作能力:这是最严重的性能降低类别,此时,产品完全失效并且不能重新恢复使用。最终发生损坏,不能现场修复。
符合A的产品,试验结果应判为合格。产品在整个试验过程中功能正常,性能指标符合技术要求。符合B的产品,试验结果取决于其产品标准、产品使用说明书或试验大纲的规定,认为某些影响是不重要的,因而也可以判为合格。符合C、D的产品判为不合格。
