最近在调试 can 通信,因为 c8t6 flash 很小,而鱼鹰培训工程完成的驱动越来越多,导致 flash 不足,因此把 bsp 的优化级别设置成 -O2,谁知道在串口输入数据时直接 hardfault 了:
进一步跟踪发现问题出在这条代码中:
uint32_t cnt = *(( uint32_t*)pinfo->pdma_cnt_rx); // 出错代码
pinfo->last_dma_cnt = cnt;
这条代码最开始是这样
uint16_t cnt = *(( uint16_t*)pinfo->pdma_cnt_rx);
因为我的last_dma_cnt 变量是 16 bit,我想节省一下 ram 空间,因为实际上 DMA 的计数器也只使用了 16 bit。
uint16_t last_dma_cnt; // used in dma
但是测试时发现出现 hardfault 了,通过汇编分析发现是非四字节对齐访问 dma 外设,后面通过修改代码,强制使用 32 bit 访问,就再也没出现问题了。
但昨天修改完编译优化级别后,又一次出现了,汇编分析发现还是对齐问题,因为 0x4002005c 这个地址确实是 DMA 的计数器地址。
只是再优化后,没按我的要求 32 bit 访问,而是自作主张使用 16 bit 访问,因为它发现 cnt 这个变量操作的地方都是 16 bit,想当然的给我在取值时也给我直接优化成 16 bit 访问。
这样一来,由于 DMA 不支持 2 字节访问指令,因此直接 hardfault 了。为了解决这个优化问题,可以直接使用 volatile 关键字,保证编译器在取值时按照 4 字节对齐访问,如下:
uint32_t cnt = *((volatile uint32_t*)pinfo->pdma_cnt_rx); // must: volatile uint32_t
汇编代码
0x0800BCA6 6800 LDR r0,[r0,#0x00]
