球友问了一个问题,是这样的。
诚哥,请教一个问题。这个一键开关机有没有问题,或者有哪些改进的地方。
1、内部电源供电,可外接适配器。
2、VBAT接锂电池,VBUS接电源适配器。
3、BUTON_D接轻触开关,KEY_INT1和OPEN接MCU_IO,一个做输入,一个做输出。
4、轻触开关按一下,可实现BAT_OUT得电。再按一下,可BAT_OUT断电。
5、逻辑为当KEY_INT1检测到低电平,检测到松手后,OPEN输出高。再次当KEY_INT1检测到低电平,检测到松手后,OPEN输出低。
6、当VBUS和VBAT同时供电时,电源采用VBUS供电。主要用到Q5体二极管低压降的作用。
