① Analog and Digital Power-Up
AVDD = 2.483 V
AVSS = -2.497 V
DVDD = 3.215 V
② External Clock
确定晶振工作,将晶振输出引脚接至示波器,波形如下所示,频率为2.048MHz
③ Set START = 1
START引脚拉高后,DRDY会拉低
2片1299的drdy引脚用或门连接,当2片drdy引脚都置低时,Mod_nDRDY方置低
使用逻辑分析仪抓2片1299的drdy引脚,drdy1始终置高,drdy2时序正确
此外,跑了ADS1299初始化和模式配置的程序,小板子的MISO有问题,多返回一个0x94
将Mod2_DOUT跟Mod1_DSYIN断开,然后再去看读寄存器的值,这样就可以验证Mod1的SPI通信了
读取Mod1的寄存器,发现写入失败,综上,初步判定Mod1焊接有问题
重新焊接Mod1后,可采集数据。
