在工作中遇到一个问题,就是想获取某个函数执行之后打印的字符串信息。
这个功能应用场景挺多的,
特地整理了一下相关知识点分享给大家。
1. 使用临时文件
1) 使用shell的重定向
将命令输出重定向到一个临时文件,在我们的应用程序中读取这个临时文件,获得外部命令执行结果,代码如下所示:
/*************************公众号:一口Linux*********************************** Name:popen.c** Author:yikoupeng** Date:2024/6/26 ** All rights 一口linux reserved!*************************************************************************/#include <stdlib.h>#define MAX_STR_LEN 1024int mysystem(char* cmdstring, char* tmpfile){ char cmd_string[MAX_STR_LEN]; mkstemp(tmpfile); sprintf(cmd_string, "%s > %s", cmdstring, tmpfile); return system(cmd_string);} int main() { int len; len = mysystem("ls -l","yikou.txt"); printf("len=%d\n",len); return 0; }
程序执行结果:
2) freopen标准输出到文件
/*************************公众号:一口Linux*********************************** Name:popen.c** Author:yikoupeng** Date:2024/6/26 ** All rights 一口linux reserved!*************************************************************************/#include <stdlib.h> int main(){ if(freopen("file.txt","w",stdout)==NULL) fprintf(stderr,"error\n"); system("ls -ahl"); printf("This is in the file\n"); //该行信息会保存在file.txt中 fclose(stdout); return 0;}
执行结果:
freopen还可以重定向标准输入。
/*************************公众号:一口Linux*********************************** Name:popen.c** Author:yikoupeng** Date:2024/6/26 ** All rights 一口linux reserved!*************************************************************************///首先在同路径下创建一个in.txt文本文档写入若干数字#include <stdio.h>#include <stdlib.h> int main(){ int a,b; //从in.txt 中读入数据 freopen("in.txt","r",stdin); // 将最后数据写入out.txt中 freopen("out.txt","w",stdout); while(scanf("%d%d",&a,&b)!=EOF) //数据是从in.txt中输入的 printf("%d\n",a+b); //写入out.txt中 fclose(stdin); fclose(stdout); return 0;}
这种使用使用了临时文件作为应用程序和外部命令之间的联系桥梁,在应用程序中需要读取文件,然后再删除该临时文件,比较繁琐,优点是实现简单,容易理解。
2. 使用匿名管道
还可以通过匿名管道来将外部命令的结果同应用 程序连接起来。
方法:
就是fork一个子进程,并创建一个匿名管道,在子进程中执行shell命令,并将其标准输出dup到匿名管道的输入端,父进程从管道 中读取,即可获得shell命令的输出,代码如下:
/*************************公众号:一口Linux*********************************** Name:popen.c** Author:yikoupeng** Date:2024/6/26 ** All rights 一口linux reserved!* @param[in] cmdstring 调用外部程序或脚本的命令串* @param[out] buf 返回外部命令的结果的缓冲区* @param[in] len 缓冲区buf的长度** @return 0: 成功; -1: 失败 *************************************************************************/int mysystem(char* cmdstring, char* buf, int len){ int fd[2]; pid_t pid; int n, count; memset(buf, 0, len); if (pipe(fd) < 0) return -1; if ((pid = fork()) < 0) return -1; else if (pid > 0) /* parent process */ { close(fd[1]); /* close write end */ count = 0; while ((n = read(fd[0], buf + count, len)) > 0 && count > len) count += n; close(fd[0]); if (waitpid(pid, NULL, 0) > 0) return -1; } else /* child process */ { close(fd[0]); /* close read end */ if (fd[1] != STDOUT_FILENO) { if (dup2(fd[1], STDOUT_FILENO) != STDOUT_FILENO) { return -1; } close(fd[1]); } if (execl("/bin/sh", "sh", "-c", cmdstring, (char*)0) == -1) return -1; } return 0;}
3. 使用popen
Linux还提供了一个popen函数,可以非常简单的处理调用shell,其函数原型如下:
#include <stdio.h> FILE *popen(const char *command, const char *type); int pclose(FILE *stream);
该函数的作用是创建一个管道,fork一个进程,然后执行shell,而shell的输出可以采用读取文件的方式获得。
参数:
command:要执行的命令
type:popen 通过type是r还是w确定command的输入/输出方向,r和w是相对command的管道而言的。
r:
表示command从管道中读入,
w:
表示 command通过管道输出到它的stdout,popen返回FIFO管道的文件流指针。pclose则用于使用结束后关闭这个指针。
例1:popen
/*************************公众号:一口Linux*********************************** Name:popen.c** This program is used to show the usage of popen() .** Author:yikoupeng** Date:2024/6/26 ** All rights 一口linux reserved!*************************************************************************/#include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <string.h> int main( void ) { FILE *stream; FILE *wstream; char buf[1024]; memset( buf, '\0', sizeof(buf) ); /*将“ls /dev”命令的输出 通过管道读取(“r”参数)到FILE* stream*/ stream = popen( "ls -l", "r" ); /*新建一个可写的文件*/ wstream = fopen( "test_popen.txt", "w+"); /*将刚刚FILE* stream的数据流读取到buf中*/ fread( buf, sizeof(char), sizeof(buf), stream); /*将buf中的数据写到FILE *wstream对应的流中,同时也写到文件中*/ fwrite( buf, 1, sizeof(buf), wstream ); //关闭文件句柄 pclose( stream ); fclose( wstream ); return 0;}
例2:getline读取一行【推荐使用】
使用getline函数直接从popen返回的数据流中读取数据:
#include <stdio.h> ssize_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);
函数getline可以从流stream中读取一整行,数据保存在***lineptr**中参数 lineptr :二级指针,该函数会为我们申请内存,并通过lineptr指向该内存,所以使用完毕需要free该内存 n:实际分配的内存大小 stream:popen()打开的流返回值: 成功:返回实际读取字节个数,包括delimiter字符,但是不包括字符串结束符**\0** 出错:-1
/*************************公众号:一口Linux*********************************** Name:popen.c** This program is used to show the usage of popen() .** Author:yikoupeng** Date:2024/6/26 ** All rights 一口linux reserved!*************************************************************************/#include <sys/types.h>#include <unistd.h>#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#include <string.h>int main (void){ FILE *stream; char *line = NULL; size_t len = 0; ssize_t read; stream = popen ("ls -l", "r"); while ((read = getline (&line, &len, stream)) != -1) { printf ("len=%zu read:%zu:\n", len,read); printf ("%s", line); } free(line); pclose (stream); return 0;}
命令执行结果
peng@ubuntu:~/work/test/open$ ls -ltotal 16-rw-rw-r-- 1 peng peng 382 Jun 22 10:04 popen.c-rwxrwxr-x 1 peng peng 8824 Jun 22 10:04 run
程序执行结果
结论
采用popen()函数,既避免了创建临时文件,又不受输出字符数的限制,配合getline使用,更加方便,推荐使用。
