半导体放电管(Thyristor Surge Suppressors)
半导体放电管是一种电压开关型瞬态抑制二极管,也称固定放电管、浪涌抑制晶闸管,是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件。是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收能力强,双向对称、可靠性高等特点。
图1: 贴片半导体放电管
01、工作原理
基于半导体晶闸管开关特性,当两端电压低于击穿电压时呈高阻状态,相当于开路;当两端电压高于击穿电压时立刻响应,变为低阻状态,且电阻极低,相当于短路,过压引起的浪涌电流会及时通过半导体放电管转移到地。
图2: 典型双向半导体放电管纵结构示意图
半导体放电管一般并联在电路中应用,电路正常工作状态下TSS处于截止状态,电路中由于过电压、雷击浪涌等出现异常过电压时,TSS快速导通泄放电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏,异常过电压消失后,TSS又恢复到截止状态。
02、半导体放电管伏安特性分析
图3: 半导体放电管伏安特性和开关特性
TSS开关特性包含四个区域:断态区、击穿区、负电阻区和通态区。
断态区
断态区是电压-电流特性的高电阻、低电流区。该区域从原点延伸至击穿起始点。断态电流包含反向电流和所有表面漏电流,在该区可施加反向截止电压和测量TSS的漏电流。
击穿区
击穿区是电压-电流特性的低电阻、高电压区域。该区域是从电压-电流特性的高动态电阻的低电流部分开始变化,至显著的低动态电阻区、电流剧增的区域。最终当TSS正反馈出现足以激活开通时,该区域终止。
负电阻区
负电阻区表示从击穿区开关点到通态状态的轨迹。该区域是一个动态状态,TSS管正反馈随时间而增加导致电流增加,这引起TSS两端的电压降低,直至达到通态状态。
【负阻效应】:
也被称为负微分电阻效应,是指某些电路或电子元件在某特定端口电流增加时,电压反而减少的特性。
通态区
通态区是电压-电流特性的低电阻、高电流部分。在通态状态时,完全正反馈的晶闸管通过的电流产生最低电压降。刚好维持通态的最小电流定义为维持电流低于该电流会导致TSS关断。
03、半导体放电管主要电气参数
半导体放电管电气参数包含:反向截止电压、反向最大漏电流、维持电流、峰值脉冲电流、转折电压、转折电流、通态电压、通态电流、静态电容。
反向截止电压(VRM)
反向截止电压(VRM)也称断态重复峰值电压,断态时刻施加的包含所有直流和重复性电压分量的额定最高(峰值)瞬时电压。v反向最大漏电流(IRM)反向最大漏电流,也称断态重复峰值电流,是指施加断态重复峰值电压VRM产生的最大(峰值)断态电流。
图4: 断态重复峰值电压VRM的试验电路
VRM的测试电路如上图所示,测试验证当TSS持续承受额定断态重复峰值电压时,维持高阻抗断态的能力。断态重复峰值电压的额定值应施加在器件两端,测量IRM应不超过规定的IRM最大值,试验后器件的任何规定特性应无劣化。
维持电流(IH)
维持电流是指维持半导体放电管通态的最小电流,一旦流过的电流值小于维持电流,半导体就会恢复到截止状态。
静态电容(C)
半导体放电管处于关断状态下的结电容,也称为在静态时的电容值。
峰值脉冲电压(VPP)与峰值脉冲电流(IPP)
峰值脉冲电压是在给定波形下TSS可承受的最大峰值脉冲电压值,峰值脉冲电流是在给定波形下TSS导通时能够承受的最大脉冲电流。
VPP与IPP是衡量TSS耐受浪涌冲击能力的两个参数,两者都是越大越好。TSS根据应用场合选择10/700us和8/20us波形进行测量。
通态电压(VT)与通态电流(IT)
在规定通态电流IT条件下器件两端的电压,当电压升高到半导体放电管完全导通时,半导体放电管呈现很小的阻抗,此时两极电压为导通电压。在通态条件下,流过半导体放电管的电流,则称为通态电流。
图5: 通态电压与通态电流测试电路
采用上图所示电路测试通态电压,试验发生器TG用来产生TSS伏安特性曲线波形,TG由电流源和300ohm的分流电阻组成,试验发生器应使DUT转换进入通态,通态电压VT值应在通态电流IT的规定时间和规定值条件下测量。也可采用晶体管图示仪对TSS的通态电压及通态电流进行测量,从图示仪的伏安特性曲线上读出VT与IT。
转折电压(VS)与转折电流(IS)
转折电压也称开关电压,定义为器件转换进入通态前,在击穿区终点时器件两端的瞬时电压。
在开关电压VS条件下流过器件的瞬时电流是开关电流,也被称为转折电流。VS与IS的测试方法可参考通态电压与通态电流的测试方法。
04、TSS典型应用电路
半导体放电管(TSS)广泛应用于通信、安防、工业设备、医疗设备、激光设备等电子产品的通信保护电路中。vRS232/RS485通讯接口静电浪流涌防护方案RS232/RS485通讯信号在工业设备、医疗、自动化设备有着广泛的应用,因长距离传输的原因,线缆都较长,容易耦合外部静电浪涌干扰,损坏设备,使用TSS器件做浪涌防护、静电放电防护,效果非常好,具体参考线路设计如下:
图6: TSS在RS232/RS485通讯防护应用
v视频信号静电浪涌防护方案监控设备、工业设备、自动化控制设备中视频信号端口被广泛应用,尤其是在视频监控领域,视频信号长距离传输时很容易耦合外部浪涌干扰、静电放电干扰,TSS管配合电阻即可以做浪涌防护,又可以做静电放电干扰防护,具体参考线路设计如下:
图7: TSS在视频信号端口防护应用
