电压基准的温漂(ppm/℃)是啥意思
大家好,很高兴和各位一起分享我第 106 篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信【jiyuyun18】与作者沟通交流
对于一个基准电压来说,其输出电压值会随着温度变化而偏离其标称电压值,如何量化或者表达这个偏离值?
首先想到的一个方法就是电压变化量除以温度变化量来表达温漂:
或者:
上面表达式的意思是:温度每变化了一个单位,电压变化了多少。
有个问题
但是这样表达有一个问题,没有于具体某一个电压基准关联起来,下面举例说明。
假如一个标称值是 10V 的基准电压,温度是 0℃时其输出电压值为9.9999V, 在温度为 100℃时其输出电压为10.0001V, 按照公式1那么其温漂为:
假如一个标称值是 5V 的基准电压,温度是 0℃时其输出电压值为5.9999V, 在温度为 100℃时其输出电压为5.0001V, 按照公式1那么其温漂为:
可以看到按照公式1的定义两个不同标称值的基准电压温漂都是 0.000002V/℃, 但实际上5V 标称值的温漂更大一些,上述表达式没有表达出来。
解决这个问题的办法就是在表达式中引入标称电压值 Vnominal :
按照公式2的定义,对于上面的例子,10V标称值的基准电压温漂就是:
按照公式2的定义,5V 标称值的基准电压温漂就是:
还有问题
如果温漂用上面公式表达,还有个问题,就是小数点后面的0实在是太多了,正常的人,看着眼晕。
解决小数点后零过多的一种方法就是把数值乘以100, 变成类似于 1%、1.45% 这样的表达,但是不幸的是对于我们的例子来说,乘以100后还是有很多个零,那乘以1000变成 ‰ 呢,还是很多个零,乘以一百万吧,最终的温漂表达式为:
对于上面的例子,按照公式3的定义,10V标称值的基准电压的温漂为:
5V标称值的基准电压温漂就是:
从上面的表达式可以很直观的看出 5V标称值的基准电压温漂更大一些。
4ppm/℃的意思就是:温度每变化一摄氏度,电压偏离了其标称电压值的百万分之四。
ppm 英文全称是 Parts Per Million, 就是百万分之一的意思。
下面是一些常用的无单位比例系数:
总结
对于一个基准电压来说,温漂 ppm/℃ 指的是温度每变化 1℃ 电压变化了多少,或者说温度每变化 1℃ 电压变化了其标称电压值的多少个百万分之一。
赞 2
收藏 3
关注 196
