如何让一个电容短路
大家好,很高兴和各位一起分享我第 105 篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信【jiyuyun18】与作者沟通交流。
最近一个实验需要用到一颗短路的电容(MLCC),我这里的短路是指用万用表通断档量正负极或负正极之间应该是短路的,蜂鸣器应该是响的。本来以为是手到擒来很容易的一件事,没想到折腾了很久。
今天咱们的主角长这样:
它是一颗 MLCC 贴片电容,参数如下:
实验原理
给电容两端加上远超其额定电压的(真得非常大,起码几千伏)电压,可以让电容失效,导致其短路。
实验器材
  • 1uF 1206 封装,耐压值为 50V 的 贴片 MLCC 电容一颗
  • 高压脉冲发生器
高压脉冲发生器长这样:
高压发生器参数如下:
脉冲发生器供电需要一颗18650锂电池,因为它可以提供大输出电流。组装完的高压发生器如下:
短按高压发生器电源开关,高压发生器放电如下图:
实验电路
直接把电容焊接到高压脉冲的高压输出线上:
实验过程1. 将电容焊接到高压发生器的输出端
2. 电它
短暂按下高压发生器的开关,没有听到卡卡声(不接电容是可以听到卡卡声的),其实电已经放出来了,但我不明白为啥此时听不到声音也看不到闪光。有知道的网友请在评论区留言告诉我。
3. 拆下电容,测量
几次放电后,我们拆下电容。用万用表通断档测量电容两端,听见蜂鸣器响了。用电阻档测量电容两端的电阻,只有 0.7 Ω。电阻已经被我们撤掉烧掉了。至此,我们的实验成功了。
下图是我将拆下来的电容插到了一块橡皮上:
失败的尝试
在使用高压脉冲发生器盘电容之前,我还做了一些其他的尝试,企图让电容短路, 但都以失败告终,我将他们记录下来,分享给诸君。
第一招:用锤子砸
修电路板时,电容短路的一个常见原因是 PCB  形变,导致内部多层陶瓷电容短路,多层陶瓷电容只要有一层短路,就会导致整个电容短路。因为电容太小了, 无法用手掰,我直接用锤子砸,模拟PCB 变形导致电容形变:
哐哐一顿砸,发现电容不是被砸碎了,就是依然坚挺,没有短路,万表电容值也是对的:
砸碎了的电容,用万用表通断档在两头(有一头是破开的)量是短路的,但不符合我的要求,我要求是完整的电容。不过,这符合前面所说的多层陶瓷电容只要有一层短路,整个就会短路的说法。
砸碎的电容截面如下图:
中间是一些像铅一样颜色的物质,不知道是啥。
第二招:用打火机压电陶瓷电它
有群友提示我用打火机的压电陶瓷电它:
飞多觉得这主意不错,但飞多是一个无不良嗜好的人,家里没有打火机。但是呢,飞多很聪明,想到了家里的燃气灶,上面不也有个打火装置吗。
说干就干。
我用一个带有绝缘塑料的鳄鱼夹,夹着我们的小电容,靠近燃气灶打火机,然后打火:
虽然而鳄鱼夹有绝缘,但还是会电人。反复折腾了好几次,测量电容,它依然坚挺,看来这样不行。
后来,我改进了实验措施,我把电容两端焊出引线来,再分别缠到打火机和燃气灶壳体上:
反复折腾了好几次,测量电容,它依然坚挺,看来这样不行。事后看,应该是燃气灶电压不够高导致的。
第三招:直接炒了它
后来有群友提到,高温可以搞定它。我由于在厨房里折腾了半天,立刻想到了烧起来的锅温度很高,我炒了它:
温度高达 338℃,时间几十秒得有,还是不行,它依然坚挺。
第四招:风枪吹
又有群友提示可以用风枪吹它:
树脂板都吹糊了,中间闻到一股怪味,飞多差点中毒。
不过,令人惊奇的是,“容坚强”依然活着。
第六招:用电钻钻它
我还尝试过用这种电钻,换上一根细钻头钻它:
但是,因为电容实在太小,电钻在它身上老是乱跑,没法钻,以失败告终。
事后,冷静下来,想到了这玩意:
这玩意电压足够高,我用它把电容给盘了,于是就有了本文开头的一幕。
赞 1
收藏 3
关注 190
  • dy-GcuWIJx7 09-09 13:06
    6666666666666666
