在 IIS 服务器上安装 PHP
大家好,很高兴和各位一起分享我第 110 篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
加微信【jiyuyun18】与作者沟通交流
在 IIS 服务器上安装 PHP
PHP 5.3 版本后取消了安装包模式,仅通过 zip 文件和 debug pack 两种方式进行安装。本例使用 Windows Server 2012 R2 环境下 zip 安装进行示例。
1. 安装 PHP
在云服务器中下载 PHP zip 压缩包(下载地址:http://windows.php.net/download/ )。注意:在 IIS 下运行时必须选择 Non Thread Safe(NTS) 的包。。选择类似如下的安装包:
我选择下载的是:php-7.4.28-nts-Win32-vc15-x64。在硬盘上创建一个名为 PHP 的文件夹,把 PHP 文件解压到这个目录中:
Windows 版的 PHP 需要安装特定版本的 Microsoft Visual Studio 运行环境。在我们的示例中,我们下载了 PHP 包 build VC15。PHP Build VC 15 需要安装 Microsoft Visual Studio 2017 版。
请根据你下载的 PHP 安装选择相应的 VC1x 安装程序:
VC 2017 x86 下载地址: Microsoft Visual Studio version 2017 x86.
VC 2017 x64 下载地址: Microsoft Visual Studio version 2017 x64
2. 设置环境变量
安装完成 VC 201x 后,需要将 PHP 路径添加到环境变量 PATH 中。打开系统属性窗口,打开高级选项卡,点击环境变量按钮:
选择系统变量 PATH, 然后点击编辑按钮:
添加 PHP 所在目录到 PATH 环境变量中:
3. 测试 PHP 安装
复制 PHP 所在目录的 php.ini-production 并改名为 php.ini,如下图所示:
打开命令提示符,输入如下命令进行测试:
成功了会看到弹出一大堆信息来,说明成功了。错误的时候会看到错误信息,通常只有一两句。
4. 安装配置
在 IIS 管理器中, 选中左边的类似于 10_0_16_4 的主机名,然后双击右边的 处理程序映射
单击右侧【添加模块映射】按钮,在弹出框中填写如下信息并单击【确定】按钮保存:
注意:若可执行文件选择不了 php-cgi.exe ,请将文件后缀变为.exe:
单击左侧 主机名(IP) 回到主页,双击【默认文档】:
单击右侧【添加】按钮,添加名称为index.php的默认文档:
单击左侧主机名(IP)回到主页,双击【 FastCGI 设置】:
单击右侧【编辑】按钮,在【监视对文件所做的更改】中选择 php.ini 路径:
在 C:\inetpub\wwwroot 目录下创建一个PHP文件 index.php ,写入如下内容:
<?php
phpinfo();
在云服务器打开浏览器内访问 http://localhost/index.php ,查看环境配置是否成功。如果页面可以显示如下,说明配置成功:
赞 1
收藏 2
关注 190
