假设我们现在有数据集,其中N NN是数据集的大小, 为数据的属性1, 为标签。假设有,,假设中的所有样本都满足一个隐含的,未知的分布,也就是说D中的所有样本都是从中独立同分布(i.i.d) 地采样的。然后假设h是算法学习到的从到的映射,,并且有,其中为算法的假设空间。我们可以定义映射 h的 泛化误差(generalization error):
因为我们无法观察到整个分布,只能观察到独立同分布采样后的D,因此我们需要定义 经验误差(empirical error):
其中的表示当条件符合时输出1,否则输出0。由于D是的独立同分布采样,因此h的经验误差的期望等于泛化误差。
