很多人不知道的倍压电路,你知道吗
用二极管可以搭出来倍压电路,你知道吗?嗯,很多工程师都不知道用二极管,就可以搭建出来简单的倍压电路,你可以输出两倍的三倍的4倍的的电压,只要你想。在这篇文章中呢,我会先介绍一个两倍压的电路,把原理给大家说清楚,然后三倍压和4倍压的电路只是复杂一些,基本原理还是差不多的,如果有兴趣的话,大家可以一起研究一下。
两倍压的电路
​上图为两电压的电路和各个点的波形。绿色波形是电容c2的左端,蓝色的波形为电容c2的右端,红色波形为电容c1的上端。它的原理如下
当输入信号为正半轴的时候,它的电流流向如上图所示。此时二极管D2是截止的。在第1个周期中,由于c1的容值是c2的1/2,所以它的c1上的电压是c2上的电压的两倍左右。在第1个周期中,c1是有一定电压的, 但是远远没有达到两倍,所以还要看后面。
​在负半周中,D1被截止了,其实D2是导通的。我们来看一下各点的电位,此时电容c2的右边的电位由于存在二极管的前位,所以它的电压是-0.7伏,  Rcr的左边的电位,由于在负半周信号输出负的5V ,所以c2左端的电位为-5V , 而此时c1的电位没有任何变化,因为二极管D1是截止的。好,我们再来看看第2个正半周。
​好,我们来到了第2个正半周,请大家记住电容c2的左边的电极片电压是低于右边的电极片电压大约5伏左右。所以当输出正半周的时候。电容c2的左端的电压被抬起来,右端的电压就会抬得更高,当c2左边的电压抬到5伏的时候,c2右边的电压会抬到10伏左右。而且二极管D1导通了。就会把 c1上面电极片的电位拉到和c2右边的电极片的电位相同,也就是慢慢的拉到10V, 所以逐渐完成了被压的这个过程。好,以上把两倍电压的电路的原理说明白了,后面我会贴出来三倍4倍的电路,其实它们的原理都是相同的。如果有兴趣的话,大家可以研究一下。三倍的电路
4倍的电路​
好了在这篇短文中我讲了一下倍压电路的基本原理和贴出来的电路图可以空下来​。如果你喜欢的话,可以点赞分享收藏给你的朋友。
赞 1
收藏 3
关注 106
