该文档主要介绍了非隔离式降压控制器和转换器的多种控制模式,以及每种模式的优势和应用场景。以下是文件的核心内容概述:
1 电压模式:
原理简介:通过比较输出电压误差信号和恒定锯齿-斜坡波形实现脉宽调制(PWM)。
使用场合:适用于需要固定、可预测开关频率的场合。
热门器件:TPS54610、TPS40040、LM22670。
2 具有电压前馈的电压模式:
原理简介:类似于电压模式,但斜坡发生器的斜率随输入电压变化而改变,提供对输入电压变化的瞬时响应。
使用场合:适用于输入电压和输出负载可能发生较大变化的场合。
热门器件:TPS40057、TPS40170、TPS56121。
3 峰值电流模式(PCM):
原理简介:通过比较电压误差信号和从输出电流得出的斜坡波形实现PWM,能够快速响应输出电流变化。
使用场合:适用于需要固定、可预测的开关频率且器件数量较少的场合。
热门器件:TPS54620、TPS62913、LM5140-Q1。
4 平均电流模式:
原理简介:解决噪声抗扰度问题和峰均电流误差,通过集成电流误差放大器引入高增益。
使用场合:适用于需要有效控制电感器电流以外的电流的场合。
热门器件:TPS546D24S、TPS546B24S。
5 仿真电流模式:
原理简介:类似于电流模式,但采用门控采样保持电路来捕获测量电感器电压,以估算斜坡电流。
使用场合:适用于需要低占空比且不易受电流噪声影响的场合。
热门器件:LM5116、LM5119。
6 内部补偿高级电流模式 (ACM):
原理简介:基于纹波的峰值电流模式控制方案,使用内部生成的斜坡表示电感器电流。
使用场合:适用于需要固定频率和/或堆叠功能以及良好的输出电容器容差和简化的补偿选择的场合。
热门器件:TPS543B22、TPS543C20A、TPS543620。
7 滞环控制模式:
原理简介:最简单的控制方案,无需补偿元件,PWM开关频率随负载电流变化。
使用场合:适用于需要快速瞬态响应的场合。
热门器件:LM3475、LM3485。
8 恒定导通时间(COT):
原理简介:通过单一电压阈值电平实现快速瞬态响应,导通时间由单次触发导通计时器终止。
使用场合:适用于需要快速瞬态响应而不需要固定或可预测的开关频率的场合。
热门器件:LM5017、LM2696、TPS54A20。
9 采用仿真纹波模式时的恒定导通时间:
原理简介:COT稳压器的变体,可检测低侧MOSFET的部分关断时间电流并注入误差比较器以模拟纹波。
使用场合:适用于采用低ESR陶瓷电容器时或不需要外部纹波注入电路的场合。
热门器件:LM3100、LM3150。
10 DCS-Control™:
原理简介:结合了滞环控制的快速瞬态响应和电压模式控制的高直流精度,可无缝转换到省电模式。
使用场合:适用于需要使用小型低ESR陶瓷电容器实现高轻负载效率的场合。
热门器件:TPS62872、TPS628303、TPS62903、TPS82130。
11 直接连接到输出电容器 (D-CAP™):
原理简介:类似于COT控制,但导通时间脉冲生成与输入电压和输出电压成正比。
使用场合:适用于需要快速瞬态响应并使用POSCAP或中等ESR输出电容器的场合。
热门器件:TPS51116、TPS53219A、TPS53355。
12 D-CAP+™:
原理简介:在D-CAP的基础上添加误差放大器和电流检测放大器,提高输出电压精度。
使用场合:适用于需要真正电流检测的应用,如多相和压降补偿应用。
热门器件:TPS53661、TPS53667、TPS548C26。
13 D-CAP2™:
原理简介:与D-CAP略有不同,无需外部电路即可支持陶瓷输出电容器。
使用场合:适用于需要使用低ESR陶瓷输出电容器实现快速瞬态响应的场合。
热门器件:TPS563202、TPS563210。
14 D-CAP3™:
原理简介:D-CAP2™的变体,内置采样保持电路,提高电压基准精度。
使用场合:适用于使用陶瓷输出电容器而需要更严格的基准电压精度和快速瞬态响应的场合。
热门器件:TPS565247、TPS56C231、TPS548B28、TPS563206。
15 D-CAP4™:
原理简介:与D-CAP3相同的优点,但降低了环路增益对输出电压的敏感度,改善较高输出电压下的瞬态响应。
使用场合:适用于在较高输出电压下需要快速瞬态响应的场合。
热门器件:TPS54KB20。
推荐关注“电源先生”
“在看”,与朋友“分享”你的世界
