程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:LC滤波与LC谐振
电子元器件那些事儿:二极管手册解读及反向恢复时间参数由来①
电子元器件那些事儿:二极管在电路中的隔离作用②
电子元器件那些事儿:二极管的串并联、钳位及续流应用③
电子元器件那些事儿:特殊二极管之稳压管和TVS④
电子元器件那些事儿:继电器原理及数据手册解析①
作者动态 更多
电子元器件那些事儿:三极管工作区的判断如此简单①
1星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI原理①
2星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之浅析注册机制⑤
3星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之uart中断处理④
3星期前
电子元器件那些事儿:继电器电路驱动设计②
3星期前
      开篇分割线,之前我们学习的二极管大部分应用都是正向导通和反向截止这两大特性,也就是单向导电性,今天介绍一类特殊的二极管,它的正向特性和普通二极管是一样的,但是反向特性就比较特殊了,当反向电压加到一定成都市,管子呈现击穿状态,通过较大的电流,但是并不损坏,而且重复性很好,这便是稳压管,它还有个好听的名字叫齐纳二极管。电路表示符号如下:
      一般稳压管的稳压值是固定的几个值,例如:3.3v、3.6v、5.1v、5.6v、6.8v、12v、13v、15v等。以安森美SZ1SMA59xxBT3G系列为例,我们看下他的datasheet:
      功耗1.5w,电压击穿范围3.3v~68v之间不同类型可选。重要伏安电气参数如下:
VZ:反向击穿电压
IZT:反向标准电流(标准电流下的阻抗ZZT)
IZK:反向最小电流(最小电流下的阻抗ZZK)
IZM:: 反向最大电流
电气参数选型如下:
      我们可以到VZ标称值为3.3v时,其最大最小值区间波动也比较大,选用稳压管的时候具体要看的能否满足你的应用。实际设计电路时,我们选用的稳压管都是参考其标准电流来选型的,额定功率越高,其标准电流值越小。典型应用电路如下:
      稳压二极管多数应用都是保护用的,正常情况下是他是不工作的,当D1右边的绕组供电端输入一个尖峰脉冲时,稳压管导通,电压钳位在18v,多余的能量泄放到地回路。
      接下来我们来了解下TVS管的原理,TVS也称为瞬变电压一直二极管,当期两端受到瞬间高能量冲击时,他能以极高的速度阻抗下降,同时吸收很大的电流,从而将其两端的电压钳位在一个预定的数值上,从而保护后级电路的元件不会因为冲击而损坏,这里有个重要重要的概念,就是TVS是做保护用的(想想压敏电阻),但实际上你会发现TVS管和稳压二极管在原理上非常的相似,他们的区别如下:
1.TVS管反应速度比稳压管快。
2.TVS管的瞬态电流相对很大,所以他可以吸收一个很大的电流。
3.TVS被定义为防护器件。
TVS有单向的也有双向的,双向的要比单向的贵,但是交流电路也可以使用,管子功率相对也更大一些有200W/400W/1.5KW/6.6KW等等很多,对比下举例稳压管的额定功率只有1.5W。钳位电压低压有3.3v、5v、12v、15v、24v高压区间有100v、120v、150v、200v、300v甚至还有600v的。
典型的应用电路例如RS322接口电路:
本篇到这里就结束了,下期债见~!
赞 2
收藏 3
关注 135
