一、前言
最近开发过程中遇到个小问题,
板子与客户的模块通过一款交换芯片连接,客户的模块会向我的板子发送组播报文,
但是模块和我的板子并在同一个网段,
默认情况下,这些数据包会被网卡过滤掉,
那么我要如果通过套接字接收网卡上不通网段的数据包呢?
这就涉及到一个知识点,网卡的混杂模式!
二、什么是混杂模式?
混杂模式(Promiscuous mode),简称 Promisc mode,俗称监听模式。
在 IEEE 802 定的网络规范中,每个网络帧都有一个目的MAC地址。
- 非混杂模式下 网卡只会接收目的MAC地址是它自己的单播帧,以及多播及广播帧;
- 混杂模式下 网卡会接收经过它的所有帧!
混杂模式是指一台主机能够接受所有经过它的数据流,不论这个数据流的目的地址是不是它,它都会接受这个数据包。
也就是说,混杂模式下,网卡会把所有的发往它的包全部都接收。
在这种情况下,可以接收同一集线器局域网的所有数据。
三、网卡工作模式
网卡工作模式有4种,分别是:
- 广播(Broadcast)模式
- 多播(Multicast)模式
- 单播模式(Unicast)
- 混杂模式(Promiscuous)。
四、Linux下设置
1、设置混杂模式
ifconfig eth0 promisc
2、取消混杂模式
ifconfig etho -promisc
3、查询混杂模式
使用ifconfig或者ip命令查看一个网卡是否开启了混杂模式,当输出包含 PROMISC 时,表明该网络接口处于混杂模式。
1) ip
ip link show eth0
在输出中,查找 PROMISC 字样。如果存在,说明该网卡处于混杂模式;如果没有,说明它不在混杂模式。
2) ifconfig
ifconfig ens33
在输出中,查看是否有 PROMISC 字样。
五、Linux下C程序设置网卡混杂模式
如果想通过程序方式打开混杂模式,可以参考下面代码
struct ifreq ethreq;strncpy(ethreq.ifr_name, "eth0", IFNAMSIZ);if(ioctl(sock_raw_fd, SIOCGIFFLAGS, ðreq)!= 0) //获取eth0网络接口标志{ perror("ioctl"); close(sock_raw_fd); exit(-1); }ethreq.ifr_flags |= IFF_PROMISC;if(ioctl(sock_raw_fd,SIOCSIFFLAGS,ðreq)!=0) //设置eth0网络接口标志{ perror("ioctl"); close(sock_raw_fd); exit(-1);}
