本文分享一款60W单级APFC 60W 无需同步整流高效率开关电源。
计划参数:
- 60W 隔离 AC-DC 恒压电源
- 针对输入全范围应用,输出24V(最大限流2.5A)
- 功率因子大于 0.9@220Vac
- 外围简洁,系统成本低
- 外观尺寸:113mm X 38mm (长*宽)
- 输入电压范围:90Vac~264Vac
- 具有过载限流保护功能
- 特点:无需同步整流,最高效率90%
设计规格:
原理图:
PCB板:
开始设计变压器,这里使用了一个专用设计工具,有需要的朋友可以留下邮箱专门发你们
变压器计算结果:
变压器构造图:
变压器绕制工艺:
工艺要求:
1) Lpa 层需均匀平整绕满一层;
2)采用磁芯中间磨气隙的方法;
3)成品浸漆;
4)在变压器上打上防擦洗标记内容:7990-60W_24V-Rev.1.3
5)成品后,拔掉 2、5、7、12 脚,5 脚焊点高度小于 1.5mm;
6)成品总高度小于 22mm;
7)变压器的入线和出线采用交叉进线和出线的方法。变压器的每 层的绕制平整度和紧密度影响漏感和层间电容等参数,会影响 EMI、MOS 管应力等等,绕制时请严格注意。
电气参数:
装机测试参数,性能完美,最大的亮点是没有使用同步整流的情况下最高效率达到了90%
负载调整率测试:
低压过载限流保护:
当输出过载时,系统会进行限流保护,避免输出失控,设置电子负载 CV 低于 24V,测试限流值:
最后再测试EMI数据:
