逆变/光伏/并网
UPS和逆变器的区别,菜鸟问题,不好意思
UPS和逆变器的区别?
我不明白他们的本质区别,联系.将来谁会代替谁?
全部回复(41)
wbp001
前者是在线的,停电或电压突变会自动启动逆变.
pretty-grace
@wbp001
谢谢,还是不怎么明白
melody-boy
UPS中包含逆变器,UPS在市电MODE时,是把市电旁路的,同时在给电池充电,试点掉电时,逆变器开始工作,把电池电压转换为交流,明白否?
liruer
@melody-boy
请问是自动转换吗?用什么元件?
liuchenxue
@liruer
请问是自动转换吗?用什么元件?
继电器啊
gqs1116
@liuchenxue
继电器啊
继电器 时间太慢了
luyongq
@gqs1116
继电器时间太慢了
很多UPS就是用继电器,而且大多在8ms内就可以跳过来.
liuchenxue
@luyongq
有没有人知道用三级管 或者光耦的 光耦的好像是用在工频机上是不
luyongq
@liuchenxue
有没有人知道用三级管 或者光耦的光耦的好像是用在工频机上是不
如果不用继电器,一般也会首先考虑用 可控硅 吧.
liuchenxue
@luyongq
如果不用继电器,一般也会首先考虑用可控硅吧.
应该是吧 不过我不大了解
hexiangliu
@melody-boy
说得对,不过好像还应该有稳压市电和修正市电的作用吧,当然现在的UPS功能很多了
luyongq
@liuchenxue
应该是吧 不过我不大了解
我有做过UPS,就用的继电器,客户要求就是8mS时间.
luyongq
@hexiangliu
好一些的UPS有稳压和修正市电的做用,但一般家用(带一台PC)的较小功率的UPS就没有稳压和修正市电的功能了.
东方电源
@luyongq
大家都理解错了,楼主问的UPS与逆变器(逆变电源)?
UPS:有充电部分
逆变电源:无
UPS:市电正常时,输出一直是有IGBT逆变输出的.
逆变电源:市场正常时,输出是有交流电提供的,只不过加了稳压,只有停电时候才有IGBT逆变输出的.
UPS:直流部分是靠电池提供的.
逆变电源:一般是直流屏和直流电源提供的.
luyongq
@东方电源
大家都理解错了,楼主问的UPS与逆变器(逆变电源)?UPS:有充电部分逆变电源:无UPS:市电正常时,输出一直是有IGBT逆变输出的.逆变电源:市场正常时,输出是有交流电提供的,只不过加了稳压,只有停电时候才有IGBT逆变输出的.UPS:直流部分是靠电池提供的.逆变电源:一般是直流屏和直流电源提供的.
大家理解错了,就你理解对.
有逆变器有充电电路的,这个你知否?
UPS市电正常时.输出是有用继电器旁路输出的,这个你知否?
逆变电源一般用在没有市电,但又要使用"市电"的地方,比如:车上,船上
jackgsd
@gqs1116
继电器时间太慢了
一般像电脑这类的负载都有大电解储能,继电器切换的时间内开关电源还可以有较长的供电时间
luyongq
@jackgsd
同意这说法.
几毫秒时间对电脑来说还是顶得过去.
但记得我们做过这样一个试验,就是用几个品牌的UPS(继电器切换的)给白炽灯供电,在转换的时候,就可以很明显的看到灯泡闪了一下.
jackgsd
@luyongq
同意这说法.几毫秒时间对电脑来说还是顶得过去.但记得我们做过这样一个试验,就是用几个品牌的UPS(继电器切换的)给白炽灯供电,在转换的时候,就可以很明显的看到灯泡闪了一下.
是这样的,还有对于一些电解容量很小的电子镇流器切换时灯管也会闪一下
sxj12050605
@melody-boy
你所说的是后备式的,若是在线式的,应式AC/DC,在DC/AC,DC/AC就式逆变器了
自动转换的时候继电器和可控硅都要,因为继电器的时间比较长,先用可控硅过度一下
东方电源
@sxj12050605
你所说的是后备式的,若是在线式的,应式AC/DC,在DC/AC,DC/AC就式逆变器了自动转换的时候继电器和可控硅都要,因为继电器的时间比较长,先用可控硅过度一下
9494
大家都要向16楼的朋友学习呢.
luyongq
@jackgsd
对,也就是比较差的电子镇流器了,还有差的PC电源,转换时电脑都会重启的.
bianlin
逆变器是UPS的一部分.UPS有以下几部分组成:1.逆变器;2市电稳压.;3充电器及辅助电路组成.而逆变器只含有把DC到AC的转换部分.
jackgsd
@luyongq
但电脑重启很少见,pc开关电源在输入有大电解,一旦放没电了,直流输出也有大电解,所以除非电解容量小到一定程度,否则一般不会重启.
luyongq
@jackgsd
一般是很少看到有PC在转换的时候重启的了,但PC要是用了那些用料超省的电源,那就会出现这种情况了.
不过,一般会买UPS的用户(办公的买UPS应相对多),也不会买太差的电脑的.
jackgsd
@luyongq
一般是很少看到有PC在转换的时候重启的了,但PC要是用了那些用料超省的电源,那就会出现这种情况了.不过,一般会买UPS的用户(办公的买UPS应相对多),也不会买太差的电脑的.
i agree with you!
wcssh
UPS中逆变器还要解决与备用电源同步问题
cruel
@luyongq
大家理解错了,就你理解对.有逆变器有充电电路的,这个你知否?UPS市电正常时.输出是有用继电器旁路输出的,这个你知否?逆变电源一般用在没有市电,但又要使用"市电"的地方,比如:车上,船上
说的好,15楼的是个二把刀!
cruel
@cruel
说的好,15楼的是个二把刀!
我记得15楼的好像对电源瞒通的,怎么会???
mysky1314520
2006-09-01 11:22
@wcssh
**此帖已被管理员删除**
hbzjcjw
31
2006-09-01 18:09
@cruel
UPS是不间断电源.和逆变器不同就是多个自动切换,别的没什么本质区别
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
实际大功率变压器设计
mwxpk
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
