• 1
UCC3895峰值电流稳定问题~求助~~~
 本人第一次接触电源设计,在做移相全桥+倍流整流,1500W,之前开环一直很顺利(难度相对小很多),但是一开始做闭环就遇到问题!~~让在下很是头疼~因为是毕业设计的课题~所以非常着急,在论坛找了很多关于移相全桥和峰值电流的帖子~但是还没有说到其稳定性的~
问题1:峰值电流的斜坡补偿不稳定
问题2:振荡,不管功率多大,基本上是一上功率就会变压器振荡的厉害,而开环却能稳定上到1500W,所以推断应该是在闭环的上面出了问题。
问题3:会在OUTC和OUTD的输出测到一大一小的不对称驱动信号 而且EA信号不在一条直线上
以上这些问题有哪位能给小弟指导一下,万分感谢~~~
黄色是 RAMP   蓝色是 OUT-C
全部回复(19)
@sjfen6xian
再顶
你的波形上看,似乎干扰比较大
@fly
你的波形上看,似乎干扰比较大
会不会是因为加了 示波器的原因?
@sjfen6xian
会不会是因为加了示波器的原因?
示波器的干扰应该没那么大,你注意下地线
@sjfen6xian
sjfen6xian
@sjfen6xian
sjfen6xian
@sjfen6xian
顶
sjfen6xian
@sjfen6xian
sjfen6xian
@sjfen6xian
sjfen6xian
@sjfen6xian
sjfen6xian
@sjfen6xian
ding
bode
在误差输入端,人为加入一个误差信号,调节误差信号,看看能否调整输出。
看你这个,应该是干扰。
如果是震荡的话,PWM的频率和占空比都不会变化。
sjfen6xian
@bode
在误差输入端,人为加入一个误差信号,调节误差信号,看看能否调整输出。看你这个,应该是干扰。如果是震荡的话,PWM的频率和占空比都不会变化。
试了 还是会出现此问题~
bode
@sjfen6xian
试了还是会出现此问题~
人为加入一个误差信号,其实相当于开环了。如果这还震荡的话,仔细查找是从那个点开始震荡的,震荡的起因是什么,一步步查。
LISIDI
请问一下这个震荡的问题解决了吗
这是芯片的问题,在补偿脚加上一个一伏的电压可以解决,轻载时大小波问题
