小功率DC-DC稳压IC的选择
鄙人想设计一款DC-DC稳压电路,输入电压最大36v,输出24v,功率在3w左右,电流最小在50ma左右,请教各位高人推荐一款ic。
全部回复(8)
pangjihao
可以考虑用AF1210,输入最高电压达到40V,内置MOS管,输出电压可调。SOP-8封装,价钱不高,也可以用MC34063但外围元件多一点,您看看合适不,合适就用我司代理的,谢谢了!
老梁头
电流不大直接整个线性稳压器得了,像LM317之类的,简单可靠!
关注一下。。。
MC34063是不错的选择。。。。
pangjihao
@dxsmail
MC34063是不错的选择。。。。
最简单的选择是LM7824+散热片。
@pangjihao
最简单的选择是LM7824+散热片。[图片]
其实开关电源的效率差不多也在60%-70%之间。。。
好像跟线性稳压差不了多少。。。。
@dxsmail
其实开关电源的效率差不多也在60%-70%之间。。。好像跟线性稳压差不了多少。。。。
我这是指隔离式的。。
非隔离的。。。都至少80%以上。。。。
zmc419
@老梁头
lm317估计有问题,接近极限
