汇通深圳到东莞要了18元快递啊,这是我用了除顺丰以外最贵的快递了。不过还可以,有点快的,昨天下午订今下午到......
现在正在上班,等有时间了再装,到时写上装机过程。。。。。。。。
其实早就装完成了,只是没时间测试,今晚回来才有点时间,图片全是晚上手机开闪光灯拍的有点爆光了。
前级只用一对3205试机
断了保险管测前级电流75mA.
高压电解两端电压366v正常。
在保险管那接上60w灯泡测试后级,灯泡乌丝微亮,正常。
调整输出电压到221.8v
关机,对高压电解放电,折下灯泡并接上保险管。查看整机空载电流314mA正常。
接上60w灯泡做负载电流为5.809A,
点了一小时多60w灯泡,前后级一点温度也没有。。。
以前自制的那个8010对鼠标干扰大的很,笔记本都不能用鼠标操作,这个套件放在笔记本旁边对鼠标一点干扰也没有,非常好!几百元值,赞一个!!!
等那天有点时间了再调整过压欠压保护电路。。。。。
昨晚发现有一个问题未能解决,就是短路保护问题,我每次短路机器都是自动关断,短路取消了机器也没有自动恢复输出一直处于关断状态,我初步怀疑是过流保护动作了,
于是调整过流保护电位器故障依旧,后来干脆把比较器的7脚输出端D6去掉也不能解决。老师同学们帮看看问题出在那里?
增加:短路保护时测3525的10脚有高电平,试过把过欠压保护的Q8集电极和D6断开,短路时3525的10脚还是得到高电平,不知道这高电平是从何而来?????
按照正常来说短路时控制板小板动作关闭H桥输出并且发出峰鸣报警短路去除了自动恢复输出才对,现在好像没有报警??????还有就是过欠压和过流保护动作了,峰鸣片也没有报警???????
