数字控制 BOOST PFC 动态处理
现用F280X来控制PFC ,平均电流法。PFC母线电压410V ;动态(输入输出大变化)时 母线电压波动较大 从450V-362V
对电容寿命有很大的影响,大家用数字控制时,动态是怎么处理的?直接控制点空比?还是调节新的PI参数?
全部回复(8)
fkzhao
路过
大范围变化的话,还是要调节 PI 参数的,比如多设几组参数,不同变化范围采用不同的参数。
dontium
楼主的软件是使用TI的方法吗?
PFCxxoo
设计的时候就该考虑大范围的波动电压吧,包括电感的设计以及PI的参数,当然在计算出参数后还需要上实验台实际去调的。
本人pfc菜鸟,如有不对之处还请拍砖。
ddkiller
有些数字芯片有输入电压前馈功能的,降低波动
但是数字电源的暂态还是不能喝模拟相比
你的Boost电容选择大一点会不会好一点
ddkiller
@SuperKingA
动态还包括输出电流(负载)的跳变
ahnusunwu
@fkzhao
路过
学习一下!
