变压器磁芯的作用
各大侠帮忙解惑,磁性为什么要一个回路,不是只要中间磁柱就行了。
谢谢!
全部回复(8)
磁通是连续的,因此磁路必须是一个闭合回路。并且空气的磁阻大于铁磁性物质的磁阻。
只是中柱也形成回路的
@没有灵魂的家园
只是中柱也形成回路的[图片]
是的,没有空气的话也能藕合的。但是此时磁通不受约束,四处乱跑,藕合程度差。
无边
@fly
了解了,那磁芯的大小、厚度、形状是不是跟磁通量有关。
这些是怎么选择的
谢谢!
hblsh
磁场永远有闭合回路,加磁心时,由于磁材料磁导率大,大部分磁通被限制在磁材料内,少数磁通通过空气回到原点。只加中心柱也是可以的。像工字电感就那个种类型
dulai1985
@hblsh
这个问题问的有水平~~
st`johns
你提的问题很有趣,磁路要形成回路才能起作用,如中间磁柱就行了。没有中间磁柱不也行了。
无边
@st`johns
这个也是实践过程中,发现不是说一个带的功率越大的变压器磁芯就越大越厚
是不是主要跟B有关系,还有气隙的大小影响什么
