按照论坛参数对以下进行参数更改:
1. R25改100K 大主板上的
2. R13改12K 大主板上的
3. IR1404换IRFB4310(140A100V).
4.把U5装7812
5. 变压器在詹工那买的
输入电压用可调电源接入 22V左右电压 逆变器正常工作 调到25V左右 开机烧MOS管
我和你的情况一样,你按我的方法试一下看看,记得反馈下结果。我在制作时发现电源通电瞬间,3525输出杂乱的波形。估计情况是这样的在电源刚接通的时候,3525的电源电压还没有到3525正常的工作电压,所以输出波形不受控制,导致mos之间同时开通(电源短路)烧毁mos管。我现在的做法是在SD端到12V正极,接一个100UF的电容,让3525死死的复位,电容冲满电后就失效。不影响其他的控制。我这样接后冲击电流已大大减少了。但还是有一点,但已经在MOS管承受范围之内了。还有变压器的峰值(漏抗)有点高加一点吸收。我这边测100W负载最高峰值在160V左右了(变压器两端)。100V管,吸收要好点。希望能帮到你。
我的问题解决了,在3525的10脚和13脚之间加个100UF电容。在此感谢独孤求剑了。
sd端是3525的第10脚大板上的。附近有个R15是个2.4k的电阻,你把电解电容负极接到2.4k电阻与集成电路10的那个点上,电容正极接到3525的第15脚上。100u电容耐压25V就足够了 这是独孤求剑 提供的方法 如还有朋友12V改24V可以参照此方法
