![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2012/11/06/1352135730-740703.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
大家好,本人自己第一次绕制了一个EE55变压器,初级0.95线,三根一股,两股即双线绕制3T+3T,次级0.62线双股绕制100T(75T有抽头),采用夹心法,先2层次级,每层绝缘,再两层初级,每层绝缘,最后两层次级,每层绝缘。同时做好3525驱动板,5脚电容222,6脚电阻4.7K+10K,7脚电阻100欧,变压器75抽头输出端直接带500W太阳灯白亮,用万用表测得变压器输出端瞬间电压最高645V,触点开关常闭测得变压器两端电压最高330V。但是接后级HER308二极管和450V200μ电容后,测得每个电容两端电压才120V,,第一个电容正极和第二个电容负极之间一共测得才245V,电压严重偏低,但带太阳灯也白亮,还特地去其他店里买了新的308和电容更换了,故障仍旧,后级接太阳3对灯场管3205很热,后级接引线到水里,场管基本没有温度,水里的福寿螺有反应。接后级引线到水里,调整IC3525的6脚10K可调电阻,每个电容两脚输出电压有10V之内加减的变化,变压器不啸叫不发热。在次请教各位师傅,变压器本身带得起500W的太阳灯,电压也有330V,为什么到了后级HER308和电容之后每个电容两脚之间只有120V的电压?这个问题弄了一个星期没搞定。在此先谢谢大家,以下是电路图。
