新手求助,买了个 24v 1000w 正旋波逆变器 , 3个月 返修了2次。
新手求助,买了个 24v 1000w 正旋波逆变器 ,   3个月 返修了2次。不想再发回去修了。  现在故障是  输出电压 只有 130v左右,   输出电压随着输入电压变化   电池电压 26v 的时候  155v      21v 的时候  120v   。  咨询卖家 回复说 可能是 后面级四个管子有两个没有工作。      请大家帮忙判断下 具体原因, 需要检测那几个位置,    只有万用表 ,没有示波器
全部回复(34)
xuewuheng
稳压环路出问题,不排除H桥坏对管的可能,坏对管的话就只有一个波形,有上波没下波,看看H桥是是什么驱动,才好下手
邓真兵
@xuewuheng
先量一下母线电压380V左右,如果有380V那多数是后级问题,如果说没有也有可能是前级的问题。如果说380V高压正常。你用万用表量一下后级H桥的下管的D极,如果说电压在130VDC左右那就证明那一路正常,没有就坏了,一般是驱动有坏的,少数是单片机不行了。
jakeccc
@邓真兵
方波前级310V左右,正弦波380   ,一般得一级一级的查
先测是前级电压是否正常
自已会医就自已医,自已不会医就看医生
别病入膏方
powerzhou
逆变器标称1KW  实际上使用可以达到这样的吗? 或者800W?  之前测试几个150w   300w  1000W   功率超过一般就开始烧全桥    全桥换大电流的还是会烧    我觉得是不是你使用的时候不小心超功率了,烧了全桥的MOS, 或者大功率的用的是模块啊! 那就算我孤陋寡闻了
jinglan
@邓真兵
测试了  母线电压380V左右
jinglan
@powerzhou
逆变器标称1KW 实际上使用可以达到这样的吗?或者800W? 之前测试几个150w 300w  1000W  功率超过一般就开始烧全桥   全桥换大电流的还是会烧   我觉得是不是你使用的时候不小心超功率了,烧了全桥的MOS,或者大功率的用的是模块啊!那就算我孤陋寡闻了
测试了  母线电压380V左右,也拆下 测试了  fqa28n50  应该都是好的
gzsouth
@jinglan
测试了 母线电压380V左右,也拆下测试了 fqa28n50 应该都是好的
你的是什么牌子的逆变器我是从逆变器厂出来的看我能不能帮你修。
邓真兵
@jinglan
你最好接个3A12V的小电源,把限流调到0.2A以下,测试后级驱动电压,看哪一组有问题,如果说哪一个电压不一样,找出其原因。如果说驱动平均,那就要考虑是否电压控制电路的问题了。
jinglan
@邓真兵
  是网友 个人diy的
能详细说一下 步骤吗?  最好有个 类似的 图纸
邓真兵
@jinglan
  是网友个人diy的   最好接个3A12V的小电源,把限流调到0.2A以下,测试后级驱动电压 能详细说一下步骤吗? 最好有个类似的图纸
这不是王工的产品吗?怎么那么不经整?
你可以先把后级控板换了,90%能排除故障,如果没有你先换2110,仔细查一下自举电容和二极管,还有驱动电阻也要检查一下,就这点东西了没什么的。
jinglan
@邓真兵
这不是王工的产品吗?怎么那么不经整?你可以先把后级控板换了,90%能排除故障,如果没有你先换2110,仔细查一下自举电容和二极管,还有驱动电阻也要检查一下,就这点东西了没什么的。
这个应该是 原理图,主要应该检查那个地方1--20插脚直流电压依次为
1-5v,
2-3v,
3-24v,
4-12v ,
5-0v,
6-3v,
7-2.75v,
8-0v,
9-1.2v,
 10-0v,
11-3v,
12-0v,
13-260v,
14-260v,
15-0v,
16-0v,
17-2.6v,
 18-0v,
19-340v,
20-340v.
邓真兵
@jinglan
这个应该是原理图,主要应该检查那个地方1--20插脚直流电压依次为1-5v,  2-3v,3-24v,4-12v,5-0v,6-3v,7-2.75v,8-0v,9-1.2v, 10-0v,11-3v,12-0v,13-260v, 14-260v,15-0v,16-0v,17-2.6v, 18-0v,19-340v,20-340v.  [图片]
根据你提供的电路图和测量数据,IC4的嫌疑较大,如要稳妥起见,你先量一下IC4的12脚高端输入14脚的低端输入,和IC5的相同脚比较,如果说一样的话证明前面的电路没问题,如果不一样,那有可能前面反相和死区调电路,更有的话PIC16F73也不例外。如果一样的话那就查一下IC4后面的东西吧,就那几个元件,还有线路不要有烧断的地方
@jinglan
便宜卖给我吧!先用万用表测H桥的4个管有没有坏,没有坏的话换2110S及外围元件,肯定OK!
yyxp
这就是那些所谓的专家的山寨货,到底要买正规厂家的产品啊!
邓真兵
@35956911
这种垃圾我这里一大堆,你还把它当宝。
邓真兵
@yyxp
开玩笑,这个产品在电源网DIY大赛中还得过二等奖呢。
jinglan
@yyxp
测试了 ic4 ic5      11.12.13.14 脚 电压 一致。  2110s 下面的电阻电容之类的 查了一下  没发现异常,     估计 应该是ir2110s 坏了   。   如何判断出 是 2个都坏了,还是坏了一个,       哎!!  这下麻烦了,贴片的 ,自己更换的话  难道比较大。
 11-   5v   ,
12-    3.3v   ,
13-   0.7v  ,
14-    1.6v
邓真兵
@jinglan
测试了ic4ic5     11.12.13.14脚电压一致。 2110s下面的电阻电容之类的查了一下 没发现异常,    估计应该是ir2110s坏了  。  如何判断出是2个都坏了,还是坏了一个,      哎!! 这下麻烦了,贴片的,自己更换的话 难道比较大。 11-  5v  ,12-   3.3v  ,13-  0.7v ,14-   1.6v
这个设计有点问题,2110的11脚的电压最好用一个4007二极管降压一下,4.3V比较合适,再加一个104电容退耦,这样2110不易损坏。
wesleylele
@邓真兵
这种垃圾我这里一大堆,你还把它当宝。
你有楼上那种逆变,卖我吧
@邓真兵
楼主教我绕个变压器好不?很有难度的
@邓真兵
hbzjcjw
这样的情况的确是有一对角的管子没有工作。
jinglan
@hbzjcjw
hbzjcjw
@jinglan
示波器
jinglan
@hbzjcjw
示波器[图片]
2012-11-09 17:06
@jinglan
他这IR看起来是正品来的!不错
邓真兵
2012-11-09 17:18
@35956911
他这IR看起来是正品来的!不错
元件还行,就是设计时有点小瑕疵。
