硅钢片变压器一定要做50HZ吗 其实不然
拆过一些名牌厂家的UPS,其里面用的就是很小的硅钢片变压器就能使额定功率达到400W带一台电脑没问题,而且还能稳压,其原理就是把输出频率调到200--300HZ就行了,我随便测了一下它的初级线圈是按7V电池电压计算的,这样就算电池电压下降到10V照样可以输出220V,虽然这种提高频率的做法确实不适合带感性负载,但是对于只用于照明和看电视玩电脑是很不错的,其实这样做最大的好处是在待机时空载电流很小比高频机好做多了。我算了下用那种额定功率500W的工频50HZ变压器按这种方法改后用2对3525功率至少能达到实载功率700W(换算的话就是额定功率1200W)。
电路非常简单就是普通的3525带稳压的电路改下输出频率就行了,要注意的是稳压反馈线圈最好是单独绕一个15V左右的绕组平时还可以用来充电。
全部回复(18)
廖远方
大哥你刚刚知道呀曾经我做学徒的时候师傅店里的6个USP电源我都拆开看了.全是小铁心变压器.不大.是以7.4-7.7V比例220的.这样的机.早满街跑了.
也没有这么高频率一般就提高到80-100HZ.
dulai1985
@廖远方
大哥你刚刚知道呀[图片]曾经我做学徒的时候师傅店里的6个USP电源我都拆开看了.全是小铁心变压器.不大.是以7.4-7.7V比例220的.这样的机.早满街跑了.[图片]
嘿嘿,低频变压器~~
dulai1985
@xzszrs
嘿嘿,有的地方还真的必须用这种变压器~~
dulai1985
@dulai1985
三十斗
@xzszrs
我有个这样的UPS  3524驱动 2对IRFZ44N  CT 104  RT 15K 空载1.5A多 我惊了....
@三十斗
我有个这样的UPS 3524驱动2对IRFZ44N CT104 RT15K[图片] 空载1.5A多我惊了....
zz1980824
@三十斗
空载电流大多数是匝比有问题,很多厂家为了省那点铜线钱少绕了很多圈,还有一种问题就是硅钢片没装好磁隙大。变压器没弄好对效率影响很大,别说是硅钢了就算是好的高频磁芯没绕好电流一样大的吓人。
@zz1980824
厂家太抠了
xiaqing
硅钢片逆变器不一定要做50Hz,现在有资料介绍,硅钢片可以做到1KHz,主要看你的需要,工频电炉400Hz,航空(飞机)用400Hz,但是,常规用户的电器和本地的电网匹配50Hz或60Hz,你做1个400Hz的逆变器使用环境收到限制了;你上面说照明和玩电脑其实只要电压选择合适0Hz(直流)都可以,频率高了可能会有问题。
zz1980824
@xiaqing
做直流没带电脑是没问题,但是高压直流最大的问题是对触点损伤很大,本来在交流中可以开关5000次的触点在300V直流中100次不到就完蛋了,还有一个原因就是直流供电必须要用到电容,在高压电容瞬间放电可能会对某些质量差点的电器造成损坏,所以现在的家用逆变器没有人做直流的。
xiaqing
@zz1980824
纠正一下:1、逆变器没有继电器,所以也没有触点;2、直流供电要用到电容,交流供电也要用到电容,并且是一样的电容。
wesleylele
@xiaqing
zbn2012
如果按这么高频率来设计变压器那市电正常时变压器也是工作着的,比如对电池充电。如果原设计是几百hz接50hz市电恐怕会磁饱和过热吧?所以我觉得不会有几百hz,可能会比50hz高点但不会有几百。
@zbn2012
廖远方
@tvro
[图片]
大哥的微笑总是那么的和谐可亲
@廖远方
大哥的微笑总是那么的和谐可亲[图片]
你的也不差
