电源老化和能源回收系统
型号:ATPL-X
电压范围:0~400V DC
电流范围:0~2000A
运行模式:恒压/恒流/恒率/恒电阻
恒电压控制精度: 0.5%/F.S
恒电流控制精度: 0.5%/F.S
电源:3相AC380V(AC220V可特殊订货)
额定功率:6~2000KW
能量回馈:80%左右
基波含量:95%(α=50°
外形尺寸:L600×W600×H2000(mm)
保护:超压、过流、超温、短路、缺相等
操作:手动/自动转换
LCD显示:电压、电流、功率、容量、时间和曲线
计算机接口:D/A接口,RS-232/485
测试范围:0~200V DC
测试精度:±1%
扫描周期:<100mS
测试通道:24CH/PCS
通讯方式:RS-485
温度测试:从温度表上读取
通断控制:给出触点信号
软件:
WINXP平台,中文界面
时时电源位置、状态显示
出错报表、测试数据库和测试曲线
OFF/ON设定和进度曲线
温度跟踪曲线
联系电话:13861318568 xingjie.hu@163.com
全部回复(0)
