【测试心得】关于LM22677评估板的测试心得
最近收到了TI和电源网给的LM22677的评估板,在这里先谢谢TI和电源网的大力支持!
回头我把测试结果及主要波形抓上来,希望能帮到更多的网友!
全部回复(32)
 支持  期待测试过程
期待哦~
老梁头
@电源网-娜娜姐
期待哦~
LM22677中文 先把中文资料放上来
@老梁头
[图片]LM22677中文 先把中文资料放上来
顶,继续等待......
老梁头
@电源网-fqd
顶,继续等待......
上两张外观图,手机不是很好,大家将就看吧
老梁头
@老梁头
上两张外观图,手机不是很好,大家将就看吧[图片] [图片]
昨天大概测下了,输出时3.3V 电压很稳,负载调整率和电压调整率都还不错。
回头我把详细的测试记录写上来···
老梁头
@老梁头
昨天大概测下了,输出时3.3V电压很稳,负载调整率和电压调整率都还不错。回头我把详细的测试记录写上来···
原理图和上边资料里的基本一致
只是5脚RT/SYNC引脚到地的电阻没用直接用的芯片的内部振荡频率
实测频率为555KHz
输入多加了一个2.2uF电容
老梁头
@老梁头
原理图和上边资料里的基本一致[图片]  只是5脚RT/SYNC引脚到地的电阻没用直接用的芯片的内部振荡频率实测频率为555KHz输入多加了一个2.2uF电容
因咱最常用的电源电压为12V和24V,所以我测了这两个点,回头看看5V是否能正常工作;先把这两个点的测试值放上来
12V输入时
空载输出3.300V
输入电流用我的电流表基本测不到,显示0.03A
带5V载测试
输入电压11.86V,输入电流1.7A
输出电压3.296V,输出电流5.08A
效率为83%
看一下1脚SW的波形
然后是输出纹波
老梁头
@老梁头
因咱最常用的电源电压为12V和24V,所以我测了这两个点,回头看看5V是否能正常工作;先把这两个点的测试值放上来12V输入时空载输出3.300V输入电流用我的电流表基本测不到,显示0.03A带5V载测试输入电压11.86V,输入电流1.7A输出电压3.296V,输出电流5.08A效率为83%看一下1脚SW的波形[图片] 然后是输出纹波[图片]
24V输入时
空载电压3.300V
输入电流同12V输入
带5V载测试
输入电压24.22V 输入电流0.86A
输出电压3.298V 输出电流5.08
效率80.4%
一脚SW波形
输出纹波
然后实验了下EN使能端,效果很好。当和地连接时没有输出,悬空时输出正常··
感觉效率不是很高,可能是低压大电流的原因,看占空比打开的很少,不知5V输入效率是否会做高···
外围器件很少,是一款很不错的BUCK芯片···
老梁头
@老梁头
24V输入时空载电压3.300V输入电流同12V输入带5V载测试输入电压24.22V输入电流0.86A输出电压3.298V输出电流5.08效率80.4%一脚SW波形[图片] 输出纹波[图片] 然后实验了下EN使能端,效果很好。当和地连接时没有输出,悬空时输出正常··感觉效率不是很高,可能是低压大电流的原因,看占空比打开的很少,不知5V输入效率是否会做高···外围器件很少,是一款很不错的BUCK芯片···
 刚测了下5V输入的,带满载在5V输入时可能是我电源的原因我的是最大5A输出,该模块不太稳定
不过我还是抓出来了波形和效率来了
空载输出还是3.3V
带5A载测试
输入电压5.01V 输入电流3.65
输出电压3.299V 输出电流5.159A
效率93%
我感觉测得不太准
先把波形放上来
dulai1985
@老梁头
 刚测了下5V输入的,带满载在5V输入时可能是我电源的原因我的是最大5A输出,该模块不太稳定不过我还是抓出来了波形和效率来了空载输出还是3.3V带5A载测试输入电压5.01V输入电流3.65输出电压3.299V输出电流5.159A效率93%我感觉测得不太准先把波形放上来[图片]
,我没有~~
@老梁头
有我的指纹没 我还摸了一下呢
zhc7302
@电源网-源源
有我的指纹没我还摸了一下呢
tfpower
相对于上一代LM2678系列多了同步和频率折返过流保护,不过还是单向同步。
输入电压极限值竟然更低了。
封装高度小多了,不过占板面积还是一样大。
最不能理解的,还是没有同步整流,现在的单片BUCK还有那个不带同步整流?
高压转低压的效率惨不忍睹
还有-5的不知道FB内部电阻怎么接的,用-5做了一个9V的,硬是在E96系列里面找不到一个合适的电阻。
greenbug
@tfpower
相对于上一代LM2678系列多了同步和频率折返过流保护,不过还是单向同步。输入电压极限值竟然更低了。封装高度小多了,不过占板面积还是一样大。最不能理解的,还是没有同步整流,现在的单片BUCK还有那个不带同步整流?高压转低压的效率惨不忍睹还有-5的不知道FB内部电阻怎么接的,用-5做了一个9V的,硬是在E96系列里面找不到一个合适的电阻。
有没有试过负载突变,你试下会有意想不到的结果。 楼主要试的话最好带上眼罩。会飞出一些东西来。有可能还要灭火器,因为还有可能呲呲冒火,祝楼主测试愉快,呵呵
tfpower
@greenbug
有没有试过负载突变,你试下会有意想不到的结果。楼主要试的话最好带上眼罩。会飞出一些东西来。有可能还要灭火器,因为还有可能呲呲冒火,祝楼主测试愉快,呵呵
试了,动态响应很好。
greenbug
@tfpower
试了,动态响应很好。
不会吧,我烧了不下20颗这个芯片。你试试负载直接在0a和1a之间跳变试试。
tfpower
@greenbug
我的是5V3A的,动态设置是0到50%和25到75%,0.5mS跳变,没发现问题啊
老梁头
@tfpower
我试过了,动态没啥问题的···
xianyimao
@老梁头
我试过了,动态没啥问题的···
大哥,样品是你自己申请的吗?我想要LM3445的DEMO测试下。不知道哪里可以申请啊。
老梁头
@xianyimao
这个可以和TI申请的
shiyan44119
@greenbug
哈哈
dxsmail
LV.11
@老梁头
测试得很详细。。。。
tfpower
@greenbug
我也开始烧了
hodenshi
这里如何发帖啊,不知道在哪里
@hodenshi
这里如何发帖啊,不知道在哪里
gg5340
@老梁头
支持一个
greenbug
@tfpower
[图片]我也开始烧了
好久没来了。不知道这颗芯片现在有没有进步
coolxs
2013-03-29 16:02
@老梁头
支持,很受用 应急电源
@老梁头
谢谢您带给我们的资料。
