双桥堆烧压敏电阻和CBB电容求解
应客户要求开发了一款双桥堆,四头任意点的方案,但是老化中加了压敏电阻和CBB电容的一端会烧压敏电阻和CBB电容,没有加的另外一端没事,不知道是什么问题请各问高人指点下!!谢谢
全部回复(10)
rener
楼主的电路看不懂,怎么是直通啊!
标记一下,也想知道一下原因.楼主的那个473是干嘛用的,放在填谷后还是前的
bottlesxp
@rener
楼主的电路看不懂,怎么是直通啊!
不好意思,搞错了,改了
bottlesxp
@线性恒流
没有填谷线路,加在桥堆输出端
bottlesxp
@bottlesxp
没有填谷线路,加在桥堆输出端
接着顶起
@bottlesxp
接着顶起
我再帮你顶下.也想知道原因.
先确定下不会是器件问题和焊接有残留物吧
寸草生
@线性恒流
我再帮你顶下.也想知道原因.先确定下不会是器件问题和焊接有残留物吧
呵呵
bottlesxp
@线性恒流
因为我已经老化了一段时间没有问题,然后到客户那里老化更长的时间才出现这个问题,所以元器件和焊接的问题估计是没有
zhaowenming
@bottlesxp
你自己先把线路整明白咯
bottlesxp
@zhaowenming
[图片]你自己先把线路整明白咯
应该明白了吧??
