为什么我的双硅后级图腾驱动不了EE16磁芯?我用的是HCF4047BE芯片,不是CD4047,芯片,10脚,11脚有6伏输出,图腾两管的E极也有6伏的正常波形输出,为什么信号一经过10UF的电容后没了电压也没了波形信号?EE16的次级也无信号,起先怀疑是200欧的电阻太小(4分之1W),后换成2W的,也没用。还以为是图腾8050的C极加了电阻的缘故,去掉200欧电阻和10UF的电解试机(改成短接),结果把图腾给炸了?不知道哪儿出了问题?请高手指点!谢谢!还有我有个想法:把图中的负脉冲改成正脉冲不知可行?就是把4047的11脚也用上,用推挽的方式加三极管来推动图中的KB1和KB2磁芯。
附上原理图的网址:http://wenku.baidu.com/view/6b1ab235ee06eff9aef807db.html
